一般跑10分钟 如果左右差1-1.5mm之内都算是正常情况 没什么好介意的 就算差到2在预赛也是可以接受的 决赛之类的长时间行驶可以有几个办法缓解这个问题 1 左右不同大小的轮胎 但这个直径差也是有一个极限的 2 左右不同车高 这个和1一样也是有一定极限差的 3 左右不同硬度轮胎 但会多出两个没用的胎 4 换胎 但要浪费20多秒的玩车时间 5 忍 一般这个是最有效的 车架本身的设定基本无法改变这个问题 如果赛道设计本身就是这样的差距 你调整设定到轮胎磨损一致的时候 圈速只会更慢 |
本帖最后由 SRT 于 16-1-7 12:54 编辑 二三四五六七八 发表于 16-1-6 10:17 车场永远不可能有左右磨损一样的设计 因为不是在跑八字 所以逆时针就设备侧磨的快 顺时针就排气侧 这个假设本身就没太大意义 如果只是前胎磨损太快的话 改设定勉强还能稍微修正一点这个问题 但除非是公发轮胎的比赛 不然还是去换一套度数正确的轮胎比较好 只靠车架设定去迁就轮胎磨损 只会圈速越改越慢 回到轮胎左右直径差的问题 如果靠改避震能调整的话 那估计是避震本来就没做好 车架的设定要和左右磨损差有关的就是左右重量的平衡 但实际情况是就算你左右配平了也只能解决很有限的差距 毕竟你也只能检查一下静平衡而已 |
