查看: 17668|回复: 71| [复制链接]
举报
开始组装前避震
装好避震活塞
装新型防尘套,里面有一个象毛毡材料的垫圈
两只前避震装完,灌装避震油的方法就不多说了
和旧款避震相比,新型避震更长,避震筒直径也大一点
XRAY避震油,包装都这么漂亮和精致
开始组装后避震
活塞要注意修一下毛刺,避免不顺畅
装好的4只避震
组装空滤,XB8原厂空滤棉还是太疏松,我换用EDS的空滤棉更细密
按说明书孔位安装,避震底部垫圈会碰到A臂
改用第二排从内往外数第3个孔位,正好合适
准备弄引擎了
引擎拆开准备清洗
BOSS引擎活塞顶是凸面,中间有个凹坑
曲轴上有做过配重平衡
各部件清洗完毕
装飞轮,注意锁飞轮的螺母一定要上螺丝胶
装上1.71g离合甩块
注意C卡可以粘在油箱侧面
车架全部组装完毕
由于BOSS排气管没货,所以只能先用旧的排气管
上调车台调整各悬挂角度
按原厂设定,前轮内倾角2.5度,后轮5度,前轮toe-out 1度。。。。。。
EC带的车壳
我涂装好的PL crowd pleazer2.0车壳
贴上贴纸,选贴纸还真是耗费精力
车壳内壁和车架接触的地方都需要贴上软垫和车壳保护贴,这样车壳使用寿命才能更长
车壳完成装车上的效果,一阵靓啊!!
发表回复 回帖后跳转到最后一页
