本帖最后由 newf150 于 16-9-9 01:06 编辑 今天我把AE SC10 4×4短卡的四驱系统分解检查磨损情况。这辆至少被3S电池暴力运行了三个月的竞赛级短卡,四驱系统的情况还好没有大的损伤,这归功于它那特殊设计的的四轮驱动系统。它的大齿实际上是中央差速器一侧的限滑磨擦片,通过皮带传给前轮,而另一边的限滑离合器,只传给后轮。很奇怪吧?懂机械的可以看分解下来的大齿和限滑的图片。你没看错,它的中差没有差速齿,只有两个一样的限滑离合器夹在大齿上,代替了差速齿轮组,这样可以对前后轮的传动既直接又能达到过载保护的目的。而且这样的结构设计有利于四轮的动力分配。加上前皮带轮上有棘轮式单向超越离合器(头单)。如果调整好的话,可以使抓地力得到优化,操作比没有中差的轴车更容易点。也不用担心像普通的齿轮中差那样,有大量的动力流失。刹车时,只有后轮制动,以达到必要的转向目的。它的原理与某款四驱跑车的原理一样,后轮是主驱动轮,从主驱动轮分配出动力给前轮,以达到四轮驱动力分配。对于AE SC10 4×4的四驱系统的个人分析就是这样。另外这款车还有另一套四驱系统,由于我没有见过就不能多说了。有知道的可以补充。 |
