今天在群里听某位模友说自己用三通HL的控第三通道改灯光控制时不小心把LED弄烧了,虽然是几只小LED,但就我觉得,HL玩家对HL的控认识可能需要加深,特意写下这个东西,献给和我一样在用HL遥控的玩家。 1. 不用电阻,改三通灯光控制。 之前有位电子高手模友教会了我们如何用舵机尸体改灯光控制模块,详见: http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=91900 不过他那里需要串联个电阻来降低LED两端的电压,才能让LED灯正常工作,因为舵机两端电压的关系。 不过串联的这个电阻大小应该是多少得看LED灯的数量和参数来决定,比较难准确知道要用多大的电阻。 不过,我们可以用EPA功能(End Point Adjuster终点调节器)来进行调节。具体操作(需要结合上述帖子的该法): 打开遥控,接上舵机尸体,打开接受(我这里假设要把三通拨右设为关,拨左设为开)。 先把第三通的开关两端的EPA均调节至0%(MODE里选EPA,Channel选CH3,然后按decrease至0%),三通开关拨至右边(RB)自己手动调节舵机尸体上的马达至不动(自己慢慢调,最好用精密可调电阻代替原来的电位器,要5k阻值的)。 然后把三通开关拨至左边,由于左右EPA均为0%,灯也不会亮的。这时自己慢慢调节三通LF的比值到一个理想的大小,令LED灯达到默认工作电压,继续调高一定范围应该没问题,不过过高的话也会烧LED,自己小心。 这里还可以利用三通EPA功能控制灯光亮度啦,呵呵 2. 转向EPA,这个功能和上面的第三通EPA是一样的,不过它是在CH1,控制转向的角度。 这是自己要细心调整的东西,特别是HL那些RTR配过来的,HL的舵机保护弹簧超级紧,硬帮帮的,根本没有什么保护可言,就算你把舵机保护弹簧上面的螺母调的很松还是一样。而100%的舵机转向会令转向舵机去不到遥控转尽的角度,这样某种程度上会伤舵机。 就我玩HL电大脚的经验而言,我们要把转向EPA调节至90%即可。这个数值是我以前用MG995大力舵机测试出来的,开100%的话舵机转的过度,而轮子只能转到最大的角度转不下去了,因此舵机会推保护弹簧往上升。 没见过这种情况不奇怪,因为一来舵机保护弹簧太紧太硬,二来原装舵机力量不够,推不动舵机保护弹簧。 我的经验是把舵机保护弹簧剪少一圈(总共好像3圈还是4圈的样子,忘了),再拧回去就差不多了。 3. EXP功能 这个可能就是传说中的油门曲线功能了吧?我没用过高级的遥控不知道是什么情况,不过这个控的这个功能完全没有在说明书上有任何说明,原因不祥,可能是我的说明书版本旧吧。 调节范围:+100% ~ 0 ~ -100% 默认为 0 我不是很会说这里具体怎么调节,就用极端的参数来举例说明吧: 例如油门調至+100%,则扣动扳机很少,动力就基本全部出来了,扳机后面的反应不大; 例如油门調至-100%,则扣动扳机很多的时候动力才有一点点反应,等到了后面的时候动力就一下子全出来了。 0%的时候,就是默认,你扣动扳机的幅度和动力输出幅度成正比。 4. ABS刹车功能 我不知道这个功能有什么用,开了这个功能之后,倒车就会有问题了,可能是不适用于电车的原因吧,我的是电大脚。 其实自己手动可以达到更好的效果。电车具体操作: 开车时刹车,然后一个全力倒车,动作要块,效果相当于手刹(Handbreak),不过就是它卡住的是4个轮子而不是普通车上的后轮而已。 其实好像也没什么用,因为RC漂移是说飘就飘,不需要手刹来辅助。 暂时想到这么多,还有谁有更多的欢迎加进来 HL的控虽然不是什么高端的遥控,但却有10组模式保存,有LCD显示,三通控制,对我这些入门玩家来说实在是不可多得的好东西。 最后祝各位HL玩家玩的开心。 [ 本帖最后由 Jason_Jo 于 2007-6-7 12:05 AM 编辑 ] |
