是这样的你把天线的插座给焊下来了,2.4g的天线带屏蔽层的,外壳不是屏蔽层,从结构来说是这样的,最外面是塑料皮,剥开这层塑料就是一层金属网的屏蔽层,再里面是塑料绝缘层,中间的才是天线,你先把现在的天线插头剪了,一把锋利的刀子,拿着刚才剪掉插头的这一边,从剪口处往里面2mm处,用刀子把最外层和屏蔽层剥离,留下透明的绝缘层和中间的天线,让后再从最外面往里1.5mm,剥离天线屏蔽层,留下天线,然后,从刚才剥开的绝缘层切口处,往里2mm,剥离最外面的一层绝缘胶皮,留下屏蔽金属层,分别给天线和屏蔽层上锡,再者就是焊接,天线焊在两个长焊盘上面的小焊盘,屏蔽层焊在两个长焊盘中间,或者其中之一, 纯手打,点个赞呗 |
