查看: 7489|回复: 29| [复制链接]
举报
开朗哥 发表于 17-3-10 08:19 是这样的你把天线的插座给焊下来了,2.4g的天线带屏蔽层的,外壳不是屏蔽层,从结构来说是这样的,最外面是 ...
kevin0975 发表于 17-3-10 09:25 啊,不对,天线焊在B和C上,屏蔽层焊在A上?
开朗哥 发表于 17-3-10 10:11 天线焊在a 屏蔽 bc其中一个或者是放中间,焊两边
开朗哥 发表于 17-3-10 10:23 还有一个更简单的办法,直接弄一根导线,焊在a点,长度28-31mm,取中间值就行了
kevin0975 发表于 17-3-10 10:40 大概明白啦,说白了就是BC是一根线,连接屏蔽,A连接天线?我理解的对吧?老哥真专业啊,牛逼
开朗哥 发表于 17-3-11 08:07 是的,天线长度是1/4波长,大概是28-31mm,一般取29-30mm,看你的遥控器天线的长度,匹配最好,而且天线就 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
