轮胎直径增加,我个人认为俩点。不光是提高重心。1,提高重心,当车子整体重心因驱动力推进抬头以后,后轮中心支撑点越接近整车中心,需要的动力将越小,这样就可以在无需持续加大太多油门就可以有较长时间的抬头。 2.轮胎的直径越大,半径越大,当车子驱动时,重心靠后,后桥整体会瞬间下压,此时如果以轮子中心为发力轴,车子瞬间下压摆臂平行时,这时轮子半径就是发力的力臂,力臂越长抬头越容易,《前提动力扭力不能因为增加轮子直径而大幅度减少》。咱不是专业做车的。没那么多专业术语,我也不知道你能看明白不。 简单通俗点说就是。大直径搞抓轱辘,+高扭动力+硬减震=易抬头,易空翻。 |
是提供了更快的加速。所以我一再强调,《动力不能因为增加轱辘直径而减少扭力》能理解了吧。意思就是虽然增加了加速能力。但是如果出现扭力大幅度下降,就会造成转速下降,《我还强调要搞抓胎》如果胎抓地还比如原来小直径胎,加上,上面那一点,就会出现没有任何提速效果不说还抓地极差。这空翻,抬头就不如没换胎之前啦。要是在不选一个高抓路面,那抬头空翻就彻底完犊子啦。 基本原理是这样,但具体的调教和配件的使用,还得根据车架的结构,重心布局,整车重量,靠自己经验去调车。 |
