zhjmg1314 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-2 10:54:51 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在我国已经全面实行国五标准的汽油了,由98,95,92号汽油代替了97,93,90号汽油,但是有一些车主会有一些疑问,如果不小心把92号汽油和95号汽油混着加了,对车子会有伤害吗?
首先我们来说下92号汽油和95号汽油的区别,两者之间主要是因为含辛烷值不同,95号汽油的辛烷值较高,这个主要作用是抗爆震效果比较好,汽车发动机工作会有爆震,抗爆震效果越好,那么汽车的动力就会越足。
所以从严格意义上讲,两者偶尔混合了是没有什么关系的,但是不建议长期混合,因为有可能导致油管阻塞,不同汽车在出厂的时候,已经对发动机做好了测试,每台发动机的压缩比不一样,所加的汽油标号就不一样。如果高油标号汽车加了低油标汽油,就会发生汽车动力不足的情况、
但是也不要一味的追求动力而加高油标号的汽油,以为这样汽车的动力就会更加足一点,其实也不是这样的,主要是根据发动机的工作原理来设定的。所以我们最好还是按照汽车本身的油标号来加。
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 17-4-2 11:24:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
混加没问题,有时还有好处,95代替97最高号的汽油是纯汽油,号低的是乙醇汽油
bazooka 金牌 Fans 发消息
发表于 17-4-2 16:19:02 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
同样一款车!加95和98的喷油嘴就是不一样的颜色
发表于 17-4-5 03:20:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一个硝基甲烷多一个是硝基甲烷少
gam369 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-7 22:16:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
zhjmg1314 发表于 17-4-5 03:20
一个硝基甲烷多一个是硝基甲烷少
兄弟,走错片场了!你说的是甲醇油!
你还活着吗? 长老 Fans 发消息
发表于 17-4-7 23:04:36 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
92 95 97 都有乙醇汽油和纯汽油吧
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 17-4-7 23:24:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
最高号的才是纯汽油,其他都是勾兑的
zhaodc 初级 Fans 发消息
发表于 17-4-7 23:52:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在武汉只有98是纯汽油,其余都是乙醇汽油,所以一直烧98
korg 高级 Fans 发消息
发表于 17-4-8 07:24:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
说那么多没用,模型车只加92就行了,加高标反而有坏处,不是越贵的就越好。
宋先生霸气 长老 Fans 发消息
发表于 17-4-8 17:44:42 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
建议 二冲程发动机用编号低的汽油 编号越高 抗暴性能越高 二重发动机 越低的编号越 暴力
