查看: 12001|回复: 45| [复制链接]
ririye232 发表于 17-8-7 07:26 楼主大大可以给发一个动力的排线图不。我发现我买的商家给的短。连不上。。。
举报
疯狂的包子 发表于 17-8-7 12:30 好盈原厂不够长的,直接重新焊,abc三条线都在33cm长左右
ririye232 发表于 17-8-7 19:45 其他的还好说。ABC三根线商家焊好的是不能拆开的。得重新焊。但是那个电机的有感的那根线怎么办呀。那个也 ...
ririye232 发表于 17-8-8 01:26 谢谢了啦~还有个问题就是你帖子里说的12AWG的线太粗是么?还有就是那种金属接头(连接马达和电调)叫什么呀 ...
疯狂的包子 发表于 17-8-8 06:24 我马达和电调之间直接焊接的,想着电阻可能会小一点,12号线当做硬壳电池的接线会粗一点,可能电池仓装不 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
