Power HD推出全新风暴系列高压无刷舵机
14-7-8 23:06| 发布者: rcfans| 查看: 9357| 评论: 7
Power HD推出全新风暴(Storm)系列标准尺寸高压无刷舵机,四种型号(Storm3,Storm4,Storm5,Storm6.)。Storm系列舵机使用7075 T6铝镀钛减速齿轮搭配钢输出齿轮作为传动部件,能胜任高强度运作要求。核心驱动单元为高效率有感无刷电机,外壳及齿轮箱均为CNC切割的6061 T6高硬度铝材,所有接口均加装密封胶圈,以求在恶劣环境下保持平稳顺滑的功率输出。完美支持2s Li-Po!
推荐应用项目:
Storm-3(32kg/cm 0.110sec per60°@7.4v);1/5汽油车;100级汽油固定翼3D花式飞行。
Storm-4(25kg/cm 0.085sec per60°@7.4v)1/8电动/油动大脚;1/8攀爬车;固定翼3D花式飞行。
Storm-5(18kg/cm 0.066sec per60°@7.4v)1/5汽油油门;1/8油动越野/短卡;1/10攀爬车;1/10电动/油动大脚。
Storm-6(9.5kg/cm 0.040sec per60°@7.4v)1/10电动房车漂移。
    引用 diedsass 14-7-13 08:44
    这个价格没有任何竞争力。。。
    引用 250527437 14-7-11 00:10
    全惠州DT都在用HD 质量扛扛的
    引用 无敌小龙 14-7-10 08:46
    看起来还可以
    引用 -o女孩别哭o- 14-7-9 18:56
    第六个数据相当不错,好像不是短身的?
    引用 zxpalm680 14-7-9 14:19
    参数不错,就是好贵…………
    引用 x2y4 14-7-9 12:47
    是不是数字舵机?
    引用 fgl 14-7-9 09:30
    能堵转多长时间,舵机不烧?用遥控器的高速模式,能抗得住吗?
    希望能看到一个测试视频,谢谢!
    查看全部评论(7)
