PowerHD新品 65KG大扭力防水舵机
20-3-17 20:24| 发布者: rcfans| 查看: 3998| 评论: 4
Power HD推出WH-65KG全新防水外观设计,双轴承设计,扭矩在8.4V电压下可达65KG,使用不锈钢齿轮,经久耐用。产品主要针对于1/5车模、机器人及工业自动化使用。
WH-65KG 参数:
扭力(6.0V):55.0 kg-cm
扭力(7.4V):60.0 kg-cm
扭力(8.4V):65.0 kg-cm
速度:0.19秒(6.0V)│0.17秒(7.4V)│0.15秒(8.4V)
电压:6.0 ~ 8.4 DC Volts
重量:200.0 g (7.05 oz)
电机:DC Motor
齿轮:Copper & Steel
工作温度:-20℃~60℃
频率:1520μs / 333hz
尺寸:65.8x30.0x55.6mm
选购欢迎进入
https://powerhd.taobao.com
    引用 sameite 20-4-3 00:51
    买一个试试看
    引用 sameite 20-4-3 00:06
    afcpk: 这么大的力,接耳受得了吗?
    没问题
    引用 blackcolt 20-3-19 13:13
    是给5车用 如果给10车那就不得了
    引用 afcpk 20-3-17 22:00
    这么大的力,接耳受得了吗?
