PowerHD 推出迷你防水高压舵机TR-4
19-8-6 22:08| 发布者: rcfans| 查看: 5041| 评论: 7
PowerHD防水系列新推出迷你小舵机TR-4,完美兼容TRAXXAS TRX-4车型,同时可用在需防水的小比例模型车和遥控船中。此款高压舵机线长35CM,输出齿使用标准尺寸舵机大小花键为25T的金属齿,电压兼容4.8-7.4v,7.4v电压下扭力为2.6KG、速度0.10s。
TR-4参数:
扭力(4.8V): 1.8 kg-cm (25.0 oz/in)
扭力(6.0V): 2.2 kg-cm (30.6 oz/in)
扭力(7.4V): 2.6 kg-cm (36.1 oz/in)
速度: 0.15 sec (4.8V) │ 0.12 sec (6.0V) │ 0.10 sec (7.4V)
电压:4.8 ~ 7.4 DC Volts
重量: 16.0 g (0.56 oz)
齿轮类型:Copper&Alu
工作温度: -20℃~60℃
工作频率:1520μs / 50hz
尺寸:22.5 x 12.5 x 24.0 mm ( 0.89 x 0.49 x 0.94 in)
选购欢迎进入
https://powerhd.taobao.com
http://www.chd.hk/
    引用 meiweihua 19-8-8 18:35
    如果在60元左右,估计消量是这118的,100倍
    引用 diablozhp 19-8-7 15:43
    太贵!118不划算。
    引用 create86 19-8-7 15:25
    副厂配件要走高端路线,这种山寨感十足的做工。。。
    引用 我每天都有空 19-8-7 10:40
    硬是让人看成了TRX4
    引用 愤怒的单眼皮 19-8-7 08:54
    浓浓的山寨风
    引用 ywb 19-8-7 02:31
    不知道价格,过100还是算了
    查看全部评论(7)
