好盈XeRun XR8 PRO G2电调上市
21-2-3 16:44| 发布者: rcfans| 查看: 11549| 评论: 37
纵横赛场,决战巅峰,好盈XeRun XR8 PRO G2电调上市
为赛道而生,为冠军而来,XR8系列旗舰产品震撼来袭,强大的软件功能,稳固的硬件基础,为赛车提供了强劲的动力来源,他就是——XeRun XR8 PRO G2
强大的输出
此次上市的XeRun XR8 PRO G2电调,持续电流达到了200安,峰值电流高达1080安,BEC持续输出电流可达6安,峰值电流高达15安,电压6-8.4V多档可调,无论是轮上动力还是舵上动力,都相当充沛。当与XeRun 4268/4274 G3电机配套时,可全程运行在纯有感模式下,操控手感非常细腻,并且当Turbo设置成48度时,最高车速可提升50%,轻松超越对手。
强大的硬件
电调具备电容过热保护功能,电路反接保护功能,有效解决了因过载和反接电池而导致的电调损坏,防护级别也达到了IP5X,可有效的防尘。外接OTA蓝牙模块,可在手机和电调之间建立无线连接进行参数设置、数据读取、固件升级等操作。还可实时查看当前油门量、电压、电流、温度、转速等数据,轻松了解电调及电机的运行状态。
强大的软件
电调富含多达29项的可调参数项,远超上两代产品,包含1/10动力系统常用的油门PWM频率、刹车频率、柔化、Boost/Turbo进角等,可精准调节动力需求,让玩家享受极致的操控体验。同时电调采用全新通讯协议,设置参数、固件升级速度大幅提升,搭配LCD G2设定盒较G1速度提升2倍,搭配OTA蓝牙模块较WiFi模块速度提升3-4倍。
http://www.hobbywing.com/cn/
    引用 tutuyz0624 21-4-21 03:11
    已经买了的评价一下,爆的一批
    引用 无人机鞋啊啊啊 21-2-19 08:25
    G2口碑褒贬不一啊…
    引用 抒杭 21-2-16 23:30
    这个电调是支持6s的
    引用 iceye 21-2-8 22:17
    买买买
    引用 紫颜 21-2-7 23:51
    价格868
    引用 绯红之心 21-2-6 19:04
    给卡屯exb的话,是这个加4274好 还是4985好呢?
    引用 DDking 21-2-6 11:30
    买买买
    引用 赛艾特SITE小辉 21-2-6 09:32
    刚买的RX-10 pro后悔了
    引用 雨夜霓虹 21-2-6 01:26
    我的草蜢已经跃跃欲试了
    引用 时梓睿 21-2-5 18:51
    看看
    引用 志鹏 21-2-4 11:36
    xr系列本来就是竞赛的 娱乐可以买max
    引用 宇白菜 21-2-4 11:35
    夕子嗯: 不能出套炫彩吗,怎么总是黑色的呢{:奸笑:}{:奸笑:}
    GPM:马上安排!!!!!
    引用 我不能说 21-2-4 10:26
    好盈越来越向完全竞赛的方向靠拢了,竞赛用不上的全砍掉
    引用 一Homer一 21-2-4 09:42
    其他都不错,就实时数据才5米 省个测温枪的作用
    引用 机械美 21-2-4 03:40
    未买 期待收货{:馋嘴:}
    引用 某中学僧 21-2-4 01:00
    外观不要太好看
    引用 潴尾巴丶 21-2-3 23:18
    我...我买还不行么{:惊讶:}
    引用 新绿之瞳 21-2-3 22:36
    感觉还没有上一代好看,上一代那个风扇全包壳子多好看。
    引用 fernando007 21-2-3 22:27
    数据强悍 上一代没有反接保护功能,还不小心烧了一个
    引用 铁甲T4 21-2-3 21:55
    好极了
    查看全部评论(37)
