好盈 XeRun XR10 Justock G3 新品上市
21-6-1 20:44| 发布者: rcfans| 查看: 10013| 评论: 26
好盈Hobbywing迎来了一款专为零进角类赛事打造的新电调——XeRun XR10 Justock G3
该款电调在以往版本的基础上,功能、性能均得到加强,仅保护功能就做的相当充分。电调富含电池反接保护、电池低压保护、电调过热保护、电机过热保护、电容过热保护、油门失控保护、堵转保护为电调保驾护航,可靠性及耐用性得到极大的提升。
同时该款电调还支持了电机的转向调节,CCW(逆时钟)、CW(顺时钟)可调,适配各种车架。
硬件上把电容内置进了电调,无需再外挂电容,布线更加简洁,节省车架空间;软件上增加了RPM限速功能,支持6档RPM限速值选择,通过LCD编程盒或OTA 模块设置,简单方便,满足各种公发竞赛限速需求。
硬件上电调内置最大输出电流高达8A的开关模式BEC,且输出电压为6V/7.4V可切换。强大的内置BEC轻松满足大扭矩高压舵机对输入功率的渴求;拥有独立的编程口,调参时只需把LCD编程盒或者OTA模块连到电调独立编程口上即可,另该接口亦可驱动额外的风扇,为其他设备提供风冷散热。
电调现已火热上市
可前往各经销商处购买
http://www.hobbywing.com/cn/
    引用 玩电房的paul 21-12-18 09:12
    六边形战士
    引用 meiweihua 21-7-8 18:48
    一个平跑电调bec要用到8a是不是脑袋给门夹了,为何不把攀爬电调戓别的舵机用的多的模型电调bec提升一下
    引用 小风车 21-6-6 07:31
    大概什么时候上市 好期待啊
    引用 我是憨憨你们上 21-6-2 16:40
    能不能开t哦
    引用 Star泼辣酱 21-6-2 15:11
    图上电调风扇都是满螺丝,收到货都会减配两颗
    引用 小风车 21-6-2 14:49
    什么时候可以 买到 {:害羞:}
    引用 zxcvb3t 21-6-2 12:55
    刹车力道变强了吗。。。一代用坏两个(一个烧毁一个撞坏)。。二代电流承载能力变好了但刹车还是弱了点
    引用 瓶装牛奶 21-6-2 12:22
    如果开关和SET按键能做进电调本体里面,电调线做可拆卸式能自行更换长短。这样对强迫症挺好的
    引用 暮渔 21-6-2 10:48
    太棒了
    引用 remote2wd 21-6-2 08:40
    stock 一般都是比赛用呀
    引用 ysl 21-6-2 07:40
    有一个问题不知道有没有人知道,理论上这个反接保护可以保护电路,但是对于这个电调,电容在反接后需要更换吗,之前的无极性电容单卖都是100+rmb来着
    引用 BladeRunner 21-6-2 07:33
    很棒,已经预定
    引用 ysl 21-6-2 07:33
    零进角应该是固定进角,所谓的fixed timing,主要是为stock组服务的,但现在大部分stock组(北美)是允许调整马达进角,但是电调必须是不能调整进角(开T)这个电调主要应用是1:10 的电房,电越的stock组。比较香的 ...
    引用 dexterwood 21-6-2 06:43
    不知道这是什么车型用的。感觉好盈的广告负责人没上过大学某门课程。
    引用 hnwv 21-6-2 01:55
    这里零进角,应该是固定进角,进角不可调,的意思吧?
    引用 pnnpnn 21-6-2 00:14
    零进角是什么意思啊,真的不懂
    引用 x496083245 21-6-1 23:39
    如果开关也是内置的,就完美了
    真香,真香
    引用 hnwv 21-6-1 23:35
    终于有ccw逆时转了,G3版的
    引用 喊出我人生 21-6-1 23:20
    这应该算低端电调吧
    查看全部评论(26)
