Futaba R204GF-E S-FHSS 2.4GHz 4通道HV接收机
12-1-4 14:32| 发布者: admin| 查看: 5778| 评论: 6
日本Futaba(双叶电子)推出新款小型4通道接收机R204GF-E S-FHSS 2.4GHz。由于体积细小,重量只有6克,适合1/10和1/12遥控车使用,也非常适合攀爬车使用。S-FHSS/FHSS 自动检测,兼容所有Futaba的S-FHSS/FHSS系统,支持高压输入。S-FHSS模式提供两种操作模式,分别是普通和高速响应模式,让玩家自由选择。电压低于3.8v时启动防失控保护,支持4.8V-7.4V电压输入。本月上市。
Operating Voltage: 4.8V – 7.4V
Receiving Range: 230ft (70m)
Battery Failsafe: 3.8V
Current Drain: 30Ma (at no signal) Size: 1.38×0.91×0.35 (35.1×23.2x9mm) Weight: 0.21oz (6g)
FUTL7604 – R204GF-E S-FHSS 4-Channel HV Micro Receiver – $39.99
http://www.futaba.cn/
    引用 雨辰 12-1-13 19:45
    什么时候国内有卖?
    引用 humttt 12-1-5 11:48
    4PL是S-FHSS/FHSS的,应该兼容吧?
    引用 aywxslj 12-1-5 11:48
    高速接收,效果有那么明显么?
    引用 zhangerdong 12-1-4 21:16
    不兼容的没有用啊!
    引用 E47085 12-1-4 15:53
    4PKS,4PAK,4PL的接收都不通用,可见FUTABA的恶心
    引用 zdc840945566 12-1-4 14:55
    没有天线?
    查看全部评论(6)
