Futaba新版4PKS
12-3-1 23:21| 发布者: rcfans| 查看: 9084| 评论: 10
日本双叶电子(Futaba)公司的4PKS遥控器有新版本上市,新版本4PKS将附带R614FS四通道接收机。R614FS内置双天线和Pre-Vision监测机能,确保传输信号安全清晰。4PKS遥控器支持40组模型参数记忆、内置攀爬遥控车调整特性,2.4GHz FASST传输技术。4PK系列遥控自上市以来受到广大遥控车玩家欢迎,新版本4PKS出现,延续了系列产品的生命,同时丰富了产品的功能,尤其是攀爬遥控车和仿真类型遥控车玩家终于可以使用双叶(Futaba)原厂的四通道接收机。
  • LCD offers adjustable contrast, “Display” setting to allow setup without transmitting and
  • the chance to view up to 36 functions at once.
  • The multi-functional jog button with red LED makes navigating the menus easy
  • Grip features a built-in vibrator that can be used as a lap timer, up timer , navigation aid or as a low-voltage alert
  • A drop-down adapter is included for repositioning wheel height and angle for maximum comfort
  • Extra protection features include high-voltage and low-battery alarms and auto shutdown after ten minutes of inactivity
The R614FS 2.4GHz FASST 4-Channel Receiver
  • Easy Link for establishing an instant, unbreakable transmitter-receiver link
  • Dual Antenna Diversity monitors two antennas, and selects the strongest to ensure the best reception
  • Normal/High Speed mode auto detection
  • Pre-Vision detects and corrects errors in incoming data for an even clearer signal
  • Lightweight (0.28 oz./7.8 g) and ultra-compact size: 35 x 23 x 8.5 mm/1.38x.91x.33”
  • High-voltage design (3.7V – 7.4V) for use with a wide range of NiCd, NiMH or LiPo packs
    引用 FLYING828 12-3-3 10:11
    价格多少呢?
    引用 7911748 12-3-2 21:14
    接收变小了 也不知道4PK能不能用这个接收。
    引用 wjjxx520 12-3-2 17:27
    喜欢·也不知道那个商家有FS的货了·
    引用 yn2105 12-3-2 09:44
    改了接受,控没改吧?
    引用 林四海 12-3-2 08:31
    1500可以考虑
    引用 tkmshyq 12-3-2 07:31
    感觉是出来骗钱的这个……
    引用 wow7156 12-3-2 02:57
    淘宝早就有了好吧  这个是针对电车的  FS 内置天线加外置天线  内置为了电车看着外面没天线而已 唉……
    引用 绯色之门 12-3-2 00:39
    就等它了,,,,,,,,,
    引用 2.5R飞了 12-3-2 00:27
    4PKS二代?
    引用 palemoon 12-3-1 23:31
    一定很贵吧。
    查看全部评论(10)
