刚才和一个客人讨论到这个问题,希望有知道的玩家告之一下。 gp超霸007: (15:29:35): 你这里有反胎漂移车卖不 yst: (15:30:31): TA05 V2配套反肽漂移件就可以了。 gp超霸007: (15:30:54): 我没TA05啊 yst: (15:31:14): 你不是问我有没有车卖吗? gp超霸007: (15:31:28): 除了TA05 呢 yst: (15:31:47): 暂时没有了。 gp超霸007: (15:32:46): 把TA05 链接给我看看 yst: (15:34:00): “链接我删掉不发上来” gp超霸007: (15:36:11): 请假头单 是啥意思 请教 yst: (15:36:28): ?头单尾直是什么: http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=122248 gp超霸007: (15:41:00): 谢谢 yst: (15:41:14): gp超霸007: (15:41:26): 刚听说的反胎漂移 以前还不知道呢 你有高漂胎吗 yst: (15:41:59): 呵呵,有的。 gp超霸007: (15:42:31): 我有个恒龙 装了漂移胎 yst: (15:42:37): 可以玩的。 gp超霸007: (15:43:09): 你说买两个高漂胎装在前轮 能不能反胎漂移了 yst: (15:46:55): 装后面的话可能好点。 gp超霸007: (15:47:10): 不会吧 轮坛里说了 前轮转速要慢 后轮快 才能反胎漂移的哦 你怎么反了 gp超霸007: (15:48:33): 看来你也不是很懂嘛 yst: (15:49:08): 不如你去论坛问下,要达到相同的效果,高漂放前面还是后面? 然后再来评论:看来你也不是很懂嘛 既然这样说了,我想我也没有什么可以和你说了。你自己去论坛问吧。 gp超霸007: (15:50:10): 要么事我理解错高漂胎什么概念了 高漂胎是比一般的漂移胎抓还是不抓呢 yst: (15:50:58): 肯定是抓才叫高漂胎。 反肽就是后面比前面动力强,自然就是相同转速下,把抓地的放后面。 我不是很懂的,你还是问别人好了。 gp超霸007: (15:54:21): 不跟你争 你是肯定错了 yst: (15:55:11): 我没说我是对,我说了我不是很懂的,我只玩竞速,你和我讨论漂移,没意思的。 以漂移高手的为准,OK? 我不懂漂移的,不要问我。就这么简单。 gp超霸007: (15:57:24): 既然知道错了 首先要承认错误 不是要教你如何做人 像你这种态度不管玩什么都不会有出息的! yst: (15:58:28): 首先你要明白一点: 是你认为我错了,我还不知道是否真的错了。在这种情况下,为何就要承认自己错了?没搞清楚,就自认错了,做人不是这样的。 如果确定是我错了,我会说:SORRY,是我弄错了。 yst: (15:59:33): 没搞清楚之前,是不会这样说的,希望你明白。 gp超霸007: (15:59:46): 执迷不悟 yst: (16:00:18): 你为什么肯定你是对的呢? 刚才你还问: gp超霸007 (2010-05-12 15:43:09): 你说买两个高漂胎装在前轮 能不能反胎漂移了 现在你就确定你是对了? gp超霸007: (16:02:32): 我只是试探你是否真正懂得“反胎漂移"这种漂移方式 yst: (16:03:09): 理论上,相同的轮胎,后轮转速比前轮高,就行。 但是你是要“高漂胎+低漂胎” 这个我没有试过,也没见谁试过,纯理论,你有结论吗? gp超霸007: (16:03:41): 装两个高漂胎在前轮 是可以实行这一漂移方式 yst: (16:04:08): gp超霸007 (16:02:32): 我只是试探你是否真正懂得“反胎漂移"这种漂移方式 不用试探,我是不懂的,我都不玩漂移。 gp超霸007: (16:04:34): 现在知道“后轮转速比前轮高”了 不错 yst: (16:04:57): 你有上rcfans吗? 如果有,我会把现在的内容完整的copy一份上去的,关于这个高漂胎放前面还是后面的问题,在上面讨论,到时你去看就行了。 gp超霸007: (16:06:04): gp超霸007 (16:04:34): 现在知道“后轮转速比前轮高”了 不错 这个发错了 被你搞晕了 我认为的反胎漂移时后轮转速比前轮快 yst: (16:07:31): 你还有哪里要修正的吗?等你修正完之后,我再把内容发上去。 gp超霸007: (16:07:37): OK 发吧 yst: (16:07:41): 我是要求证。 OK. |
本帖最后由 影子千 于 10-5-12 16:25 编辑 我试过,后轮高漂,前轮低漂,前轮完全没有抓地,推头推到死。几乎没有转向。 测试环境:大理石地面。 前轮高漂,后轮低漂没试过。理论上应该是前驱车的效果,屁股有些甩。可能会有些效果。公交车甩屁股那种视频效果。 一两天内我试试吧。给LZ个结论。 不过我觉得不同轮胎的搭配去做反胎的话。目前看来是没什么前途的。 另外关于和LZ聊天的这位兄弟,试探LZ是否了解反胎有什么意义么?和一个目前为止不玩漂移的人,甚至在比赛中要杜绝漂移的人讨论漂移,有什么意义???为了显示自己的水平高么??水平如此高居然要请教头单尾直是什么? |
以下是我个人理解~希望对小余哥有用~呵呵 遥控车上的反胎漂移是为了更像真~而真车的漂移就是后轮突破抓地力,而前轮保持一定的循迹能力,控制漂移动作~我曾经试过用田宫的光头胶胎漂移(寝室地很滑~除了带纹胶胎漂不起来~),我在轮胎上缠上透明胶布已达到不同的抓地效果~有三种组合~ 一、四轮都缠胶布:和用漂移胎没什么区别~ 二、前轮缠胶布,后轮不缠~就是前轮滑后轮咬:根本漂不起来~由于前轮很滑,没有抓地力,所以无法转向~所以也无法达到漂移 三、前轮不缠,后轮缠胶布:由于前轮咬地力比后轮大~前轮可以保持大部分抓地力~从而后轮容易过甩~但前轮有抓地力~便可以沿着路线达到反胎漂移~ 呵呵~这个实验只在装着白皮猪的TT01上试过~不知道别的车可不可以~有待实验~ 总之在我看来~反胎就是要前轮的抓地力要大于后轮的~呵呵 |
