FID可旋转式盖斯马克全金属立式空滤器
14-6-8 12:07| 发布者: rcfans| 查看: 6678| 评论: 8|原作者: FIDRacing
FID Racing推出可旋转式盖斯马克全金属立式空滤器给LOSI 5IVE-T汽油遥控车使用。盖斯马克立式空滤由3层空滤绵组合而成,这是为赛车引擎的复杂环境而单独的一个创新设计,最表层采用一层空滤纸(防细微的沙粒以及小灰尘),里面为双层的进口空滤绵(防止微妙的灰尘进入)。具有可旋转功能,自由旋转角度为0°-45°,全套的贴合位置全部使用了O型密封圈设计进行密封,完全的防止灰尘进入引擎化油器。这是一个创新的产品,能延长发动机使用寿命,使用环境为:土路,沙尘路,场地,以及草地等路面,与之匹配的引擎为 23CC-29CC 中阳以及小松等。
点击这里->进入FID Racing品牌专区参与互动
    引用 jianglei222 14-6-6 12:30
    越来越漂亮,赞一个
    引用 行大于想 14-6-6 20:06
    靠,太吓人了
    引用 roy821030 14-6-8 15:25
    还是两块海绵,不过真的很用心了
    引用 FIDRacing 14-6-8 19:08
    roy821030: 还是两块海绵,不过真的很用心了
    谢谢你的肯定!不要小看这个海绵哦 呵呵 密度很好的,配合纸质过滤效果非常棒!
    引用 FIDRacing 14-6-8 19:09
    FIDRacing: 谢谢你的肯定!不要小看这个海绵哦 呵呵 密度很好的,配合纸质过滤效果非常棒!
    我们为此连续测试了半年之久的!
    引用 黑胡子 14-6-8 19:11
    引用 nafaleon 14-6-8 21:44
    这个必须支持~~~~~~~~~~~~~~~厂家很用心的在做事!
    引用 fengshuyu 14-6-8 22:43
    不知道那个滤纸汽车上的可以用不,这样的话方便多了
    查看全部评论(8)
