FID 新一代金属差速器波箱
14-6-21 13:19| 发布者: rcfans| 查看: 10550| 评论: 7|原作者: FIDRacing
FID Racing推出新一代金属差速器波箱给LOSI DBXL汽油遥控车使用。采用硬质铝合金全CNC,表面氧化处理加工制造,金属波箱采用左右分合的方式进行设计,而且在波箱上面设计了一个铭牌位置以及采用5点式螺丝定位设计,这是本产品最大的设计亮点,将通用LOSI DBXL 前后差速器波箱,达到完美安装效果。可以耐高温以及具有很好的散热功能,解决了塑料波箱在炎热夏天运作时产生高温变形后导致差速器扫齿等现象。两款颜色供玩家选择:红色和红色。
点击这里->进入FID Racing品牌专区参与互动
    引用 黑胡子 14-6-19 13:51
    有沙发,哈
    引用 褪色 14-6-19 15:00
    FID总是能给人带来赏心悦目的感觉。
    引用 shuangsilea1 14-6-21 14:02
    两款颜色供玩家选择:红色和红色
    引用 刀芒 14-6-21 18:36
    两款颜色供玩家选择:红色和红色
    引用 炎焱 14-6-21 19:03
    2款颜色供玩家选择:红色和红色
    引用 779709945 14-6-21 20:05
    两款颜色供玩家选择:红色和红色
    引用 nafaleon 14-6-23 17:34
    这个是好东西,解决了差速高速后过温现象,有待G320发动机考验,哈哈
    查看全部评论(7)
