FID 无极可调式双舵机转向舵机臂
14-8-24 16:12| 发布者: rcfans| 查看: 6168| 评论: 6|原作者: FIDRacing
FID Racing推出无极可调式双舵机转向舵机臂给LOSI 5IVE-T汽油遥控车使用。FID无极可调双舵机转向舵机臂,可以100%做到双舵机转向的平行以及力度的控制,各位再也不用担心舵机因为受力不均匀而烧毁你的舵机了,无疑这个产品的推出是你的最佳选择。此次推出的这套装置有效的解决了受力水平问题,由上下2个固定座用螺丝压死舵机臂的设计方式,由于受力面积大,致使可以获取非常精准的转向以及更稳定的转向力度传递。产品将发售为银色和红色2个版本,配备2组球头,附送安装螺丝若干。 FID074-01.jpg
    引用 lht 14-8-23 12:42
    好先进啊,高科技
    引用 “sky”龙骑士 14-8-23 13:22
    牛!顶起!
    引用 涡轮剑齿虎 14-8-23 17:26
    帮顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    引用 helongju1986 14-8-24 18:57
    这个要顶
    引用 helongju1986 14-8-24 18:58
    不用自己拆舵机调整了
    引用 shi995800 14-8-24 23:13
    做成可调也还是有干涉,最好做成有部分缓冲功能,抵消干涉~~
    查看全部评论(6)
