FID 2014款分体式中央差速器固定座
14-6-3 11:44| 发布者: rcfans| 查看: 4762| 评论: 7|原作者: FIDRacing
FID Racing推出2014款分体式中央差速器固定座给LOSI 5IVE-T汽油遥控车使用。相对于2013款有相当大的改进,全新的外观设计以及全新的定位设计,将配备4个不锈钢刹车定位柱(出厂前已经组装好),刹车定位柱与防松螺母的配合,可以随时随地将你的赛车调整到最好的刹车状态,调节时简单方便实用。同时还是选择了轴承销进行定位,在原来的基础上加大了定位销由以前的3MM加大到4MM。严格的对齿轮间的安装间隙进行了优化处理,确保了主传动齿轮与差速器齿轮间隙为0.1mm,产品将配备安装所需螺丝以及螺母垫片等。
点击这里->进入FID Racing品牌专区参与互动
    引用 yamazaka 14-5-31 15:16
    顶........................
    引用 peterpeng 14-5-31 15:18
    看着还不错,挺漂亮的。
    引用 peterpeng 14-5-31 15:19
    后面双刹车片能装吗?
    引用 黑胡子 14-6-3 20:58
    peterpeng: 后面双刹车片能装吗?
    原厂双碟片?
    引用 黑胡子 14-6-3 20:58
    估计不行
    引用 小何的王 14-6-4 01:04
    看到国产品牌的努力很是欣慰。。什么时候能把那电启动改进一下呢。。。那东西如果做好了估计会是卖的最火的产品之一
    引用 小何的王 14-6-4 13:52
    期待改进之后的新品,定会支持
    查看全部评论(7)
