Allrc Traxxas TRX-4 攀爬车铝合金电机座
17-9-4 20:13| 发布者: rcfans| 查看: 6141| 评论: 1|原作者: AILRACING
Allrc 推出 Traxxas TRX-4 铝合金电机座,产品采用6061-T6铝合金CNC加工,解决原厂单薄塑料片强度可能不足的问题。零件尺寸采用扫描抄数,精度完美兼容原厂安装位。可选颜色:红色,钛色,黑色,银色。
https://shop115381942.taobao.com/
    引用 peacedence 17-9-3 14:34
    不是特别骚
