Allrc Traxxas TRX-4 新款铜质配重块
17-10-28 11:24| 发布者: rcfans| 查看: 4754| 评论: 4|原作者: AILRACING
Allrc 推出 Traxxas TRX-4 攀爬车用的新款铜质配重块。产品采用铜质材料CNC加工而成,超低重心,重量集中在轴下。内向外形轮廓与原厂胶件一致,更美观,主体重量72克(加U块25克合计97克),配重后可提升车辆稳定性和操控性。所有产品轴承位均采用独立轴承刀具加工,保证了精度(用手轻压入即可)。Allrc承若产品合格率,任何异常包退换。
https://shop115381942.taobao.com/
    引用 liudahao 17-10-30 09:12
    工艺很好,很贵
    引用 熊飞中心 18-1-5 15:10
    能改进一下吗?这配重和tfl金属桥不兼容!(螺丝孔位到底谁的准啊?)还有装上去刮金属轮毂内壁没法用!grc的就可以,害我重新买!
    引用 YoungXue 18-1-18 20:49
    性价比太低。
    引用 毛毛哥 18-3-14 22:09
    自从玩RC后我才知道,东西贵不贵不能看大小!
