Castle Creations Sidewinder 4 BL 电调
18-1-29 21:50| 发布者: rcfans| 查看: 4485| 评论: 13
Castle Creations推出第四代Sidewinder无刷电子变速器Sidewinder 4,适合各类1/10遥控车使用。采用全新的Cryo-Drive(低温驱动)技术,大幅降低工作温度,全新设计的机壳能够增加空气流动量,散热风扇换上巨型的30mm直径型号(较老款增加20%)。Sidewinder 4具备温度更低、行走时间更长、油门线性更好的特点。维持了防水设计,可使用原厂编程卡进行设定。这款电调可被用在攀爬遥控车,支持有刷马达(最低支持19T),支持的电池类型2S-3S LiPo; 6-8颗镍氢;5V BEC;尺寸52.92×38.05×32.56mm,重量64克。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzM0Mjc1NjAwOA==.html
http://www.castlecreations.com/en/sidewinder-4
    引用 只玩国产车 18-1-30 20:18
    什么?无刷电调也能支持有刷电机?
    引用 gogo318 18-1-30 13:22
    5v 玩具电调
    引用 快使用双截棍 18-1-30 12:38
    好盈的天下怎么折腾都没有性价比
    引用 zhu891256 18-1-30 12:25
    玩具车上的开关!
    引用 咖喱鱼丸 18-1-30 10:31
    但是还是有人买
    引用 ywmywmkof 18-1-30 01:42
    防水不
    引用 滴水藏海 18-1-30 00:24
    现在各种6V以及更高电压的舵机横行。5V的bec太寒酸了吧。
    引用 tvpvz 18-1-30 00:06
    哈哈哈哈,开关好丑
    引用 蝎子没有毒 18-1-29 23:07
    5v bec无爱
    引用 l8233945 18-1-29 22:43
    这起码还有,HH连开关都直接省了
    引用 YoungXue 18-1-29 22:42
    开关确实太low了,看不下去了
    引用 爱果汁~ 18-1-29 22:31
    能不能学学人家好盈的开关!虽然我也不买
    引用 52866258 18-1-29 21:56
    一个开关都舍不得花钱,没前途
    查看全部评论(13)
