Castle Creations Mamba Micro X 无刷电调
15-7-24 01:58| 发布者: rcfans| 查看: 7445| 评论: 3
Castle Creation将推出全新Mamba Micro X无刷电子变速器。这款防水电调适合2WD或4WD小型遥控车使用(1/18),例如Mini-LST,采用大型BEC支持高压数字舵机。内置独特的辅助编程功能,能够设定出多种特别模式,例如扭力控制和起步弹射等,还能够使用遥控器直接设定(需要兼容)。支持2S至3S锂电,附带高效能散热片,无论是泥地、沙地都能发挥强大性能。Castle Creation将提供单独电调或电调+马达套装发售。
参数:
– 输入: 2S to 3S LiPo, 12.6V
– BEC: 可调: 5.5V 或 7.5V (2A 峰值), 默认 5.5V
– Brake: 比例
– 倒车: 支持
– 带防水开关
– 尺寸: 41x19x28mm
– 重量: 34g
http://www.castlecreations.com/products/mamba_micro_x.html
    引用 Lu°远 15-7-24 21:47
    问题是 还有配件齐全的18车么?
    引用 ileng 15-7-24 12:37
    断桥de晓风: bec峰值2A表示担心啊,我sc8 3A有时候都感觉不爽
    这个给1:18车用的。一般都是9G大的舵机,2A够了
    引用 断桥de晓风 15-7-24 10:40
