Castle Creations Mamba Monster X 电调
15-7-8 02:08| 发布者: rcfans| 查看: 8112| 评论: 5
Castle Creations推出新款Mamba Monster X无刷电子变速器给1/8越野车和卡车使用,同样适合1/10大脚车和所有重量不高于6.8KG的遥控车使用。支持2S至6S,可使用有感和无感马达,可调高压BEC(5.5V至8.0V输出)。包括输出扭力、最大油门等参数可通过遥控器辅助通道进行设定。数据记录和兼容Futaba T4PX遥感。防水设计,尺寸仅有53x49mm,重量111克。Castle Creations将以电调独立发售或搭配Castle Creations 1515 2200kv 或 1512 2650kv马达的套装发售。
特性:
– 输入: 2S 至 6S LiPo (max. 25.2V)
– BEC : 5.5V, 6.0V, 7.5V, or 8.0V (8A Peak), 默认5.5V
– 防水设计,可在任何环境下使用
– 刹车: 比例
– 带开关
– 散热风扇: 30mm,可拆装
http://www.castlecreations.com/products/mamba_monster_x.html
    引用 圣蛋RC 15-7-9 00:02
    WQYZG: 有感还是无感
    介绍写了 通吃
    引用 WQYZG 15-7-8 20:22
    有感还是无感
    引用 小毛牛 15-7-8 10:10
    这么牛逼尺寸
    引用 圣蛋RC 15-7-8 09:42
    数据记录 和 4PX 遥感不错~~
    引用 yst 15-7-8 09:28
    BEC电压可达8V不错,可惜电流太小,峰值8A的话持续电流可能只有3A左右
    查看全部评论(5)
