Castle Creations 0808 1/18无刷马达
13-3-27 16:50| 发布者: rcfans| 查看: 4468| 评论: 7
Castle Creations推出全新1/18遥控车使用的无刷马达.4磁极,提供3种不同KV供玩家选择.这是全新的0808系列,专门针对小型遥控车推出无刷马达,使用和大脚车无刷马达相同的技术,提供大扭力和良好的线性输出表现.适合各类型1/18平路或越野遥控车使用,最高支持3S锂电或12颗镍氢电池,可搭载Castle同厂迷你型电子变速.
060-0037-00 – 0808 4 Pole Sensorless Brushless Motor 4100Kv – $49.95
060-0038-00 – 0808 4 Pole Sensorless Brushless Motor 5300Kv – $49.95
060-0039-00 – 0808 4 Pole Sensorless Brushless Motor 8200Kv – $49.95
0808 Motor Specs
Maximum Input voltage: 3s LiPo or 12 NiMH cells (2s max 8200kv)
Maximum Operating Temperature: 180° (82° C)
Connectors: 3.5mm gold connectors (female connectors included)
Size: L: 1.5″ (38mm)
Diameter: 0.79″ (20mm)
Shaft: 0.08″ (2mm)
Weight: 1.8 oz (50g)
http://cdn9.rccaraction.com/wp-content/gallery/castle-creations-0808-series-118-brushless-4-pole-motors/0808-motor-2-600.jpg?5ee87f
http://cdn6.rccaraction.com/wp-content/gallery/castle-creations-0808-series-118-brushless-4-pole-motors/0808-motor-3-600.jpg?5ee87f
http://cdn5.rccaraction.com/wp-content/gallery/castle-creations-0808-series-118-brushless-4-pole-motors/0808-motor-4-600.jpg?5ee87f
http://cdn7.rccaraction.com/wp-content/gallery/castle-creations-0808-series-118-brushless-4-pole-motors/0808-motor-td.jpg?5ee87f
http://cdn4.rccaraction.com/wp-content/gallery/castle-creations-0808-series-118-brushless-4-pole-motors/0808-with-quarter-600.jpg?5ee87f
    引用 knz_joe 13-3-29 00:09
    如何购买???
    引用 maplelin 13-3-28 22:48
    去哪里买是个问题
    引用 Lu°远 13-3-28 08:34
    18车都快销声匿迹的年代,叫人怎么办好呢?
    引用 华子 13-3-27 20:25
    啥时候能出啊?  能不能装在小E上?
    引用 晴忝尛豬 13-3-27 19:43
    貌似可以用来刷一下四驱车的极限记录
    引用 太当真 13-3-27 18:11
    如何购买?
    引用 xjypark 13-3-27 17:46
    不错。。。。什么时候出?
    查看全部评论(7)
