LRP ZZ.21C Davide Ongaro 版本引擎
18-11-16 15:11| 发布者: rcfans| 查看: 2894| 评论: 2
LRP推出全新ZZ.21C Davide Ongaro版本的3.5cc 1/8油动越野车(Buggy)引擎,近日在澳洲珀斯举行的IFMAR世界赛,Team Associated车手Davide Ongaro夺得世界冠军,使用的就是这台引擎。基于O.S.产品进行升级研发,长冲程设计,换上LRP独有的带DLC涂层14mm高精准曲轴和扫气,提供顺滑的动力输出,在低转速也有强劲的扭力,轻量化活塞,同时降低了油耗,减少长时间作赛加油次数。陶瓷轴承和低重心散热顶也是标准配置。
参数
气缸: 3.49cc
转速RPM: 40,500
扫气: 3+1
重量: 355克
https://www.lrp.cc
    引用 danity 18-11-16 19:06
    为什么越野机散热头都是锥型的,平路机的散热头是圆柱形的?
    引用 fudgoal432 18-11-16 15:27
    os 代工的吗, 这么像
