LRP 2018 竞赛级高压锂电
17-12-18 20:26| 发布者: rcfans| 查看: 4608| 评论: 12
LRP推出2018遥控车用竞赛级高压锂电LiHV。新系列采用全新石墨烯Graphene-2高压电芯,120C瞬间/60C持续高性能输出,低压断电和标准锂电一样控制在4.2V。重量更轻、重心更低,硬壳带5mm接头。LRP提供多种型号供选择,包括8000mAh TC(电动房车) Stock Spec, 6400mAh TC(电动房车) 低重心 Stock Spec 和 6000mAh 112.5mm 长度的短电。还有 5800mAh Stock Spec 短电, 4600mAh 25.1mm 短电 Stock Spec 和 4200mAh 2超短电。最后还专门为1/12电动平路车(12仔)推出了8000mAh 1/12th Ultra LCG 1S pack以及6200mAh 1/12th Ultra LCG Stock Spec。
http://www.lrp.cc/de/landingpages/akkus
    引用 小锋卡卡 17-12-19 21:49
    断桥de晓风: 噗,LRP不是倒闭了???
    这不是问题,可以被收购注资的。hsp啊,traxxas啊
    引用 小锋卡卡 17-12-19 21:48
    请问下锂电上用石墨烯有啥用
    引用 YRD.苍瞳月夜 17-12-19 08:35
    倒闭,之前的图片能截图放出来,莫名rcfans扇耳光了
    引用 真·希罗 17-12-18 22:34
    哦吼,又见石墨烯。
    引用 小明锅 17-12-18 21:58
    倒闭公司离奇复活了。。。。
    引用 志鹏 17-12-18 21:44
    起死回生
    引用 zealredevoix 17-12-18 21:42
    石墨烯都炒到模型上了…
    引用 YANLIN 17-12-18 21:17
    估计是被收购不是倒闭吧
    引用 feilaodong 17-12-18 21:17
    弱弱问一句,有哪些牌子充电器可以高压充?
    引用 快使用双截棍 17-12-18 21:15
    都倒闭了,怎么还能推出新品?
    引用 hxzclhyc 17-12-18 20:54
    真的假的啊?
    引用 断桥de晓风 17-12-18 20:27
    噗,LRP不是倒闭了???
    查看全部评论(12)
