LRP Dynamic 8 1600kv无刷马达
12-8-23 21:27| 发布者: rcfans| 查看: 4852| 评论: 3
LRP推出1600kv Dynamic 8无刷马达适合1/8遥控车使用。定子使用革命性的多槽设计,能够提升马达扭力同时提升马达效能,温度更低。更少动力损失意味着更多的动力被输出到车子的传动系统上。可以和iX8电子变速完美搭配。
Weight340g
kV1600
Magnet materialSintered 4 pole
Voltage input7.4 - 25.2V
Efficiency91%
Length65.5mm
Diameter41.0mm
Shaft diameter5.0mm
Speedo suggestioniX8 BL Speed Control (#80880)
RPM (at 14.8V)23680
Power (at 14.8V)1750W
• Sensor wire connection on the back side • Pre-soldered connections for max. 6mm2 wires
    引用 lnan123 12-8-24 16:15
    多槽设计让我想到了四驱车用的多槽磁钢~
    引用 shi995800 12-8-23 22:50
    多槽设计让我想到了四驱车用的多槽磁钢~
    引用 陈威 12-8-23 21:50
    这一颗,能否打倒550?
