Sanwa SRG-CT SRG-CS舵机
11-10-6 13:32| 发布者: admin| 查看: 3945| 评论: 1
Sanwa推出新款舵机,使用独有的SSR技术,将反应速度提升到一个新高度。这次SRG系列共推出了两款新产品,其中SRG-CT型号使用高精度金属齿轮、无刷电机、双轴承,非常适合原厂的Sanwa M11X,MT-4和ExzesX遥控设备使用,当然SRG舵机也支持非SSR机能的各类遥控设备。SRG-CT适合1/8平路车、1/10房车和1/10越野车使用,另外一款SRG-CS舵机的扭力更大,详细参数请查阅本文。
Specifications CS
Weight 61g
Size 40.5 x 21 x 38mm
Ball bearing Yes
manipulating speed 0.07sec/40°
manipulating energy 9.0kg/cm
Metal gears Yes
Specifications CT
Weight 63g
Ball bearing Yes
manipulating speed 0.08sec/40°
manipulating energy 14.8kg/cm
Metal gears Yes
Source : LRP
    引用 jack999 11-10-8 10:43
    SSR技术请楼下解释下,谢谢
