FID 齿轮和一体式离合杯套装
13-10-12 18:21| 发布者: rcfans| 查看: 3617| 评论: 1|原作者: FIDRacing
FID Racing推出19T齿轮和一体式离合杯套装, 同心度0.02mm,适合LOSI 5IVE-T汽油遥控车使用。一体式离合杯有如下几个优点:
1:由于加工的时候是一次性CNC加工成型,可以保证同心度,经过检测同心度在0.02毫米
2:离合杯同心度高可以保证齿轮更好的传动,减少离合器的磨损,保证发动机输出扭力平衡
3:离合杯和小齿轮材质为合金结构钢
4:为了防止原装有断螺丝的现象FID加大了小齿轮固定螺丝为M6(原装是M5),安装的时候建议加螺纹胶(务必)
    引用 vookao 13-10-13 08:17
    FID的OP件可以拼出一部5T了吧?
