FID 推出轴承加大版分体式离合罩
13-11-19 13:14| 发布者: rcfans| 查看: 2785| 评论: 2|原作者: FIDRacing
FID Racing推出轴承加大版分体式离合罩给Losi 5IVE-T汽油遥控车使用。这个最新的创意来源于一次FID设计师修车经历,一次维修发动机,当换好齿轮,装好离合器,将发动机安装到LOSI 5IVE-T上,然后拉着发动机,中央传动齿轮竟然不转,仔细检查原来是固定发动机的4个定位垫片装反了,又开始一次痛苦的拆装,后来仔细研究并设计了这个分体式离合罩,这就是这个产品的由来。创意来自爱好,几个特点:
1:将原来的轴承进行了加大,由原来的15*28*7加大至15*32*9
2:离合罩选用4颗12.9级M6螺丝固定,更加稳固耐用
3:离合罩的反面进行了定位,主要是保证离合杯和发动机离合器的同心作用
4:在产品的设计上面我们进行了各种轻量化和散热处理方式,由孔与槽的配合方式进行辅助散热
5:分体离合罩的连接方式用2颗12.9级M5螺丝再加2个定位销固定,方便拆卸和自动定位作用,当你第一次调好以后将无需再调整齿轮间的距离,自动会定位,锁好底盘螺丝就OK,拆卸发动机非常方便,快捷!
    引用 Gintama 13-11-14 21:51
    好评
    引用 shi995800 13-11-20 10:24
    不错~~~~~~~~~~~~~~~~
