FID 推出新款双舵机支架V2版本
13-11-13 11:50| 发布者: admin| 查看: 3642| 评论: 6|原作者: FIDRacing
FID 推出新款双舵机支架V2版本给LOSI 5IVE-T汽油遥控车使用。继老款双舵机支架以后,本次推出的新款舵机支架相对于老款双舵机支架有几个方面的升级:
1:在原有双舵机上面增加了一个新的接收机仓,这样更方便玩家用于装一些失控保护装置和灯控系统等
2:在新的双舵机上面增加了布线的位置,可以将线全部布置在加宽的面板上面,上面开了3条固定扎带的槽,后面图片进行说明
3:与老款一样也将推出白色版本和红色版本,而且可以选择0236版本和5765版本
提示:安装双舵机需要另外购买舵机
布线方式以土豪金为参照如下
    引用 晚禮服 13-11-12 22:43
    哎呦喂....这白色的 设备盒我太喜欢了  帮顶
    引用 wori007 13-11-13 18:34
    这东西有什么用吗?先不说双转向舵机需要协调,看样子应该是1/8越野上用的。13公斤的舵机转向还不够吗?另外,这东西如果受到冲撞,两个舵机估计得一起坏。维修的价格…………难道是上两个3003舵机用的?
    引用 tanmx30 13-11-13 19:11
    wori007: 这东西有什么用吗?先不说双转向舵机需要协调,看样子应该是1/8越野上用的。13公斤的舵机转向还不够吗?另外,这东西如果受到冲撞,两个舵机估计得一起坏。维修的 ...
    你真是个神,这是5车上的,13公斤?你买个5T玩玩就知道13公斤是个什么力道了
    引用 i8115828 13-11-13 21:31
    哥们人才啊
    引用 megacboot 13-11-14 01:38
    哎呦喂。。。这是让米人显示下“哥还能更米”的节奏么。。。
    引用 wori007 13-11-14 21:26
    tanmx30: 你真是个神,这是5车上的,13公斤?你买个5T玩玩就知道13公斤是个什么力道了
    呵呵呵呵,不好意思,我没看清。我还以为是1/8车上用的了。见笑,见笑
    查看全部评论(6)
