最近一直在研究楼主提出的这个题目,因为俱乐部里老鸟的车速都很快,想要保持追走对我这种菜鸟来说压力山大。。。通过这段时间的手法练习和调车,算是有一点体会,和大家分享下,有不对的地方也请各位指出~ 先说下,本地俱乐部的赛道是刷漆的水泥地,很滑,和抛光水泥地类似。 手法方面,1,线路的选择很重要,流畅的线路能尽量避免不必要的减速。2,弯道横滑时,不要追求太大角度横滑,越大角度横滑速度越慢,不过这一点我觉得单纯只靠手法做到比较难,要配合调车。3,低速加速或启动时,油门要慢慢给,太快给油门导致过多空转对加速也没帮助。2,3两点都可以配合调车实现。 调车方面,1,后悬挂避震安装位置,越直立直线(或者类似直线)加速越快,但是相对来说就会影响弯道稳定性,尤其是快速把车抛进弯道时,后悬挂越横置车不过甩的极限越高,这个需要根据赛道状况和操作习惯找一个平衡点。2,弹簧,一般来说,选择比较软的弹簧加速会快,但是太软的弹簧也会有问题,车会变的反应比较慢,比如转向的时候,而且车高也可能太低,加速时底盘squat会导致后部蹭地。3,合适的齿比,我最初用的84的spur gear,现在选的90的,低速加速时空转会减少,但是会影响车的直线最高速度。4,遥控上的油门曲线,我现在用的是像分段线性函数的那种油门曲线,油门前期增长慢,避免过多空转,达到一定的数值以后油门增加变快;俱乐部里也有人用那种指数函数的油门曲线,也是先慢后快,为了避免低速空转过多。5,差速油,我的车是YD2,最初用原配的10000差速油,感觉后轴锁的比较死,横滑时候角度很大,但是影响速度。我还尝试过不用差速油,只加一点润滑油在差速器齿轮上,这样车的回正,尤其是低速回正会特别明显,导致低速启动会快点但是比较难“含着”油门很顺滑的漂。我现在用的是7000的差速油,感觉在俱乐部赛道还可以。6,前轮toe-out,过多的前轮toe-out会明显影响起步和直线加速,但是toe-out过少的话弯道容易过甩,快过甩时救车也比较难。达到或者接近转向锁死(最大转向角度)时,如果toe-out太小,甚至是toe-in,车会慢速“横行”,也很影响速度。这个也是需要找个平衡点。 目前能想到的暂时就这些,希望大家一起讨论,说的不对的请多指教:) |
