reizv6 长老 Fans 发消息
发表于 18-10-1 21:49:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
想问问 PL给后驱鼠出的那套差速波箱 有必要升级吗
爱喝避震油 终极 Fans 发消息
发表于 18-10-1 22:24:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东
楼主用心了!
看了楼主关于姿态的言论让我豁然开朗。
我也是姿态党,最近也比较头疼调整各车姿态的问题,主要还是找了避震油,弹簧,车重等原因。但是总是有一些车好调(比如后直桥),有一些车难调(比如拖曳臂)。看到楼主说的“各类型车都有它对应的姿态”这句话,让我豁然开朗。
感谢楼主分享,受教了!谢谢!
marsyl 终极 Fans 发消息
发表于 18-10-1 23:03:56 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
请问楼主,我买的是原厂有刷的版本,总感觉玩的不过瘾,您推荐的雨刷动力组合是什么呢?
ccderek07 高级 Fans 发消息
发表于 18-10-1 23:20:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
wow1982626 发表于 18-10-1 21:16
楼主陀螺仪是什么牌子的?
其实国产的GC301就足够了,才100出头,你想精细点就用“福特巴”,但是我真的没感觉出在短卡上的太大区别,因为短卡本身就不是很精细。舵机可以换一个0.14秒以内的,就发现陀螺仪很好用了。陀螺仪别放在接收盒里,那里有一个斜度,陀螺仪永远不平,就放在我说的电调和电池盒之间,在电池盒里,仅仅靠着电调座,然后随便放一个3M的海绵块,防止电池划过来。这个地方放陀螺仪最好了,我试过7/8个地方
发表于 18-10-1 23:24:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你如果想心情很轻松的玩,建议用3500KV+23T马达齿,2S玩,3650电机足够,可以买国产龙卷风或者高配川崎电机,足够了,这个配比操作很随心、随意,不用太考虑油门,车子不坏,电调80A即可。如果你要追求暴利,不要相信那个黄金套4000-4400KV,这个KV不尴不尬,你可以上5100KV配18T马达齿,2S玩,120A电调,车子速度很快,就是经常要小心操作,不容易控制,但是少了很多短卡的乐趣,因为速度越快,给你U型弯的机会越少
发表于 18-10-1 23:28:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
爱喝避震油 发表于 18-10-1 22:24
楼主用心了!
看了楼主关于姿态的言论让我豁然开朗。
我也是姿态党,最近也比较头疼调整各车姿态的问题,主 ...
其实公认没姿态的8SC,轮加速、弯道提速、高速左右转弯的姿态,配合他那套容易甩饼的轮胎,那是高速的极品姿态。slash只要高速,玩8SC那套动作,玩不出来,因为车子轻,重量不够,防倾杆上去也没用。每个车,都有自己的姿态,我倒是觉得跳起来Losi姿态最好,所以这玩意,就是各有所长。slash的优势就是避震行程长,管子细,因此姿态幅度大,但是因为幅度大,速度一上来就没姿态了,直接四脚朝天
发表于 18-10-1 23:30:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是有时拉灰的确需要升级,但是只要怕沙、土路,最需要注意的是轮胎保养,我很少建议短卡真的去经常拉灰。如果总跑是草地、柏油路、广场为核心,就不要升级了,包括那个特别贵的大钢齿,都是给奇葩准备的。
发表于 18-10-1 23:32:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
palmtwo 发表于 18-10-1 21:49
暴力玩了非常久,2s满油门撞墙什么的都是日常基本都没有坏。有人说原厂那个地包天的前防撞特别难看,但是其 ...
那个原厂的防撞,略微用打孔工具扩一扩孔,就是10MM车灯照的完美外扩,晚间夜跑利器啊
发表于 18-10-1 23:36:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Lu°远 发表于 18-10-1 19:19
啊?安全的限滑应该是先卡住大齿,在你玩的场地的最抓的地面用力压住推车子(注意推的时候不要把避震压到底 ...
刚刚我按着您的方法,出去调试了下,我的车子限滑片状态要拧紧退回1.45圈,才能达到你这个标准方法的状态,跑了两圈,有点慢,螺丝温度28度,对于我来说。。。有点太安全了,哈哈,因为我跑平板路,用路易斯公路胎,没那么抓地。所以我又改回拧紧退1圈,哈哈,暴力很多,螺丝温度39度,总之还是要感谢您的方法,我是第一次学到这个办法,你非常专业,我是土路子经验党。
marsyl 终极 Fans 发消息
发表于 18-10-1 23:52:15 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
ccderek07 发表于 18-10-1 23:24
你如果想心情很轻松的玩,建议用3500KV+23T马达齿,2S玩,3650电机足够,可以买国产龙卷风或者高配川崎电 ...
入魔这么久我到现在都没有搞懂kv和t数,包括如何搭配,大神可否再开一个这样的帖子详细说一下,我相信很多魔友都很期待!
