321go 超级元老 发消息
发表于 07-8-10 15:58:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
    以下内容只对新手有用,尤其是很多新手是用IW02的,虽然价格便宜很多,但车身结构跟MR02基本一样,不再累数.
    MR02为KYOSHO出品的1/28蚊车,IW02即国内的IWAVER公司完全仿照MR02生产的国产车。
MR02的车身特点:
1、后驱
2、马达中置、后置
3、轴距一般为94mm或98mm
4、前麦式后非独立悬挂结构(类似12仔)
MR02各部位详解
1、马达:130马达,蚊车专用,勿使用四驱车的。主要品牌有:KY的XSPEED;ATM的STOCK、STOCK R、T2等。平时注意加润滑油保养即可,刚开始用最好磨合一下。
2、PCB:就是通常说的电路板,这个是IW02和MR02最大的不同,去赛道的话建议换MR02的PCB。PCB可以改FET,通常把原来的3010、3004换下来,改为4562,叠多少层视马达等实际需要。MR02的转向FET也可以改(IW02没有转向FET)。
3、FET:场效应管,在MR02上的作用就是增大可通过电流,使车子的爆发力及极速都有提高,用一些如T2那样比较爆的马达一定要改,否则就是烧PCB。
4、车身:一般原厂车身都可以继续用,没必要换透明的车身,因为透明的会比较软,易坏且硬度不够,影响行驶性能。
5、VR:拆开车身的上盖,会看见有一组齿轮、一个小马达,一个带碳簧的拉杆,和一个黑的东西,那个黑的就是VR,就是电位器。出现抖舵可以清洗它,用酒精喷它即可,不行的话就换一个新的,KY和ATM都有替换产品,价格不贵。焊线要记得一根单焊,另一根要把两个触点都焊上,方向无所谓。
6、舵机马达:原装的就可以,如果马达线不慎断了,重焊的时候要分清方向,焊错马达会向一边狂转,无法停止。
7、舵机齿轮:三个小齿轮,平时要加一点润滑油,保持顺滑,脏了一定要及时清洁,否则容易影响顺畅度。万一出现扫齿,建议换上KY的替换件。
8、舵机保护器:那个有个弹簧的东东就是了,与胎尺接触的地方会磨损,时间长了建议更换KY的OP件,否则影响转向的精度。
9、胎尺:转向的拉杆,一般有-1、0、1、2度的TOE IN/OUT可以用,度数越高直线越稳定,但入弯会变钝。MR02不存在顺畅的问题,IW02有时会不顺,需要打磨一下。
10、胎尺上盖:这个东西最好用原装的,和胎尺配合的比较好。不建议用金属的,密封不好。
11、KING PIN:转向的立柱,原装如果不顺可以用田宫2000#砂纸打磨,或换OP件,KY、ATM、3R都有出品,质量都很好。
12、转向杯:一般有0、1、2度CAMBER LINK可以用,KY、3R、ATM都有出品。
13、前限位杯:这个小东西作用很大,主要限制避震的行程,它的长短对于操控有很大影响,初级调整只要保证别太长及方向的正确(大头朝上)即可。不下场的话用原装即可。
14、前弹簧:一般各品牌有出3种不同硬度,初学者或没有好场地的最好选最软的,或者干脆就用原装的。如果下场的话,ATM有出FOR RCP的短弹簧,可以考虑。
15、马达座:有分94mm轴距的RM、MM马达座及98mm轴距的MM马达座,其中94mm的MM马达座只有ATM有出品。初学者通常会买的ENZO壳的即是98mmMM车,而BENZ壳的即是94mm的`RM车。RM适合新手驾驶,但有诸多缺点随着水平的提高会暴露出来,高手们一般都爱用MM车,新手却通常难以驾驭。OP件有KY、ATM、3R等出品。
16、查查:磨擦片,作用是给后轮起避震阻尼的作用,减少弯中后轮的弹跳,增加抓地力。平时要注意给片片间加油,会使过弯更顺畅。
17、H板:扭腰,作用是后避震的弹簧,一般OP件有分三种硬度,初学者建议购买一包三片的套装,可以尝试各种硬度对操控的影响,且比单买便宜。一般硬度越大,后轮越甩,反应越灵。
18、扭腰的垫片:这个东西很不起眼,但它却是影响车身平衡的关键,安装不好会造成跑偏和轮胎偏磨等症状,注意安装好后H板要水平。
19、差速:MR02原装的齿轮差速器还是不错的,初学者可以暂时不更换,换珠差的话,建议KY或ATM。一般保养就是加珠差油,至于更高阶的,需要更详细的讨论了,在此不便多说。
20、轴承:全车的塑料轴承是一定要换的,国产的有三十几元一包的,ATM、3R、KY也有出,但是贵一点,但好用一点。全车一共7颗轴承,外加珠差里还有一颗。注意左后轮里那颗原装塑料即可。
21、轮毂:MR02原装轮毂很好,IW的差多了,可以换ATM的轮毂。
22、轮胎:现在比较流行的是ATM的菠萝胎,或KY的轮胎。如果是ATM的,建议新手购买前20度后10度,对操控有好处。另外,建议即使以上都不改,也要改轮胎,切记。
23、轮胎锁紧螺母:原装的时间长了会松动,建议换金属的防滑螺母,KY、ATM、3R都有出品,安装时注意前面两个圆头向里,左后圆头向外,右后圆头向里,前轮松紧度以不影响前轮转动即可,后轮为不要影响差速的顺畅即可。
24、中避震:H板的辅助装置,不装查查的话,至少要装中避震,原装即可,升级的话有KY、ATM、3R的产品。作用是稳定后轮,减少跳动,并增加加速的反应速度。
25、天线:原装即可,但有时会被撞断,建议把原来焊在PCB上的天线用更长的替换下来,直接接到外边,再想办法立起来,不仅减少信号在传输时的干扰而且不会造成意外烧板子。
26、马达线:这个最容易忽视,线不要太硬太粗太长,不是所有东西有此特性都好!另外安装时不要碰到车壳或车身等物。
27、车壳:一般公认比较好跑的壳有KY的ENZO、350Z、BENZ、NSX2003、360GTC、SC430等,IW02有BENZ、ENZO等。
28、控、电池:控可以先用原装控,对新手来说并不垃圾。以后可以换自己趁手的控,如3PK、M11、M8、EX1、EX10等可以用AM高频头的高级枪控。电池用友来700比较省,高级的有精英等知名品牌,视自己需要购买。
29、充电器:TAOBAO上有卖很多种1小时、30分钟、甚至15分钟快充,都可以。
30、ADBAND:这个对新手来说实在没什么意义,它是一个MINIZ专用的高频头和PCB,相对原装电路板来说,区别为FM25MHZ发射频率;为数码舵机,精度更高;有数码调整接口,可接电脑或手持仪对PCB进行反应等参数的调整。
    有不对之处望大侠指正,并可以补充。希望新手也来发一些心得体会。本人也是新手,希望有更多的人共同进步。
发表于 07-8-10 16:01:10 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
又是扭腰的!!!
还是四轮独立油压避震最漂亮!!!
[ 本帖最后由 thisishj 于 2007-8-10 04:18 PM 编辑 ]
321go 超级元老 发消息
发表于 07-8-10 16:09:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢LS认真回贴,呵呵
小仲 超级元老 发消息
发表于 07-8-10 16:12:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
非常好的文章!!
对于新手是很有好处的,值得加精
321go 超级元老 发消息
发表于 07-8-10 16:15:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢小仲斑竹肯定
发表于 07-8-10 16:25:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
问题:MR02的转向FET也可以改。
是否把3004改换成4562?
321go 超级元老 发消息
发表于 07-8-10 16:27:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
LS,是的,但要考虑一对好的4562也不便宜,换的话是否值得.
q404923940 金牌 Fans 发消息
发表于 07-8-10 16:28:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
:em16: :em16: 好文章
wai8585 初级 Fans 发消息
发表于 07-8-10 16:29:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 321go 的帖子
wa   :em04:
你好历害呵。
无体头抵呵。
ws5510 终极 Fans 发消息
发表于 07-8-10 16:38:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
精华贴啊,再出个中级教程吧
