怀着探究的心态,入手一台mT24 KiT。因为之前有了田宫的SW-01,因此选择KiT,你懂的。 今天收到快递,看到还有空余时间,就拆了包装开始动手咯,包装很MiNI精致,我拿出来,对着爆炸图开始安装。下面边装边对比一下两车型,希望能够为好像我一样的新人能够提供帮助。 MT24的主体比田宫的主体稍大,造型也不同,电机座也不能通用的,所以如果想买通用配件的童鞋们要注意一下这个问题了。 我对比了一下,主体的轴承尺寸一样,可以通用,波箱的两个大齿)及插销可以通用,差速的传动大齿及里面的小齿也可以通用, 由于差速接杯与差速伞齿是连着的,所以我就给他起个名字叫做差速齿接杯,是两款不同的设计,后面对比了一下MT24CVD的插销是比较长的,所以差速齿轮接杯不能通用,差速的轴承尺寸一样,可以共用, 车子悬挂上摆臂的设计不同,不能通用的,车子悬挂下摆臂能通用,这样田宫的的就有着落了。 由于主体的设计及尺寸不同,两款车的前防撞不通用,后防撞及抬头轮通用,两款车型的转向组是可以通用的,转向组的T型铜套可以共用(就是转向结构中间的那个东东,不知道怎么描述哈),但转向组的六角球头螺丝因为设计不同,不能共用. 前差速上盖螺丝孔不对位,不能通用,后差速上盖也是不对螺丝孔,不能通用.主体基本安装好了。 开始组装轮胎CVD及转向杯部分,这部分是由很多个小件组装而成,先安装CVD,他是由三个零件组成,由于设计不同.和田宫的不通用,大的轴承田宫这边是不用的,他的款式设计是没有这个件,转向杯不通用但转向杯上的球头螺丝可以通用,小轴承和插销及结合器可以通用,装轮胎的螺丝也是可以通用的.拉杆可以通用 田宫的弹簧和避震螺丝比MT24款的尺寸不同,会短一些,所以不能通用 这里是舵机保护,不同,还有就是漏了的电机齿是通用的。另外就是车壳固定方式也不同,这个官图有,所以配件也是不能通用的。 我大概整理了一下,能够通用的零件就如下图这些了,希望能够给新手带来点便利。 最后我觉得这个MT24的总体性价比还是很不错的。MT-24的RTR基本就是等于SW-01的车架版本了。当然这个车型我觉得挺玩具的,不过当做消费模型玩具,确实不错的选择。可以给小孩们动动手未尝不可。 最后就是车壳,田宫的卡通卡哇伊类型的,比较适合这个车型,KK的这个有属于方包车。不过两个车壳都是PC类型的材质,颜色选择KK的就2个颜色,田宫的是指定款指定色,这个萝卜白菜各有所爱了。 希望热爱小车型的朋友们可以多分享自己的心得哈。。。不喜勿喷。。。留德。。。 补充内容 (20-12-9 09:48): 补充一下,这个车型的舵机是使用标准舵机的。 补充内容 (20-12-9 11:19): 希望各位大哥可以真正交流技术哈,尽量不要回复一些与车种无关的信息,节约论坛资源,提高讨论含金量。感谢感谢。。。本人只喜欢加快对车模的入门知识。。。江湖恩怨不过问。。。 |
sandy123 发表于 2020-12-09 11:11 天啊...抄袭盗版有理么? |
sandy123 发表于 2020-12-09 11:13 没有没有,只是感叹国产厂家什么时候能原创,这样国内RC才能发展起来 |
