大脚车小白 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-20 08:32:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
暴力玩车也有一阵子了,说一下一些
这个车,传动非常好使,但是就是腿脚有一些拉跨,就大部分人侧滑漂移碰撞损坏,说一些修复心得
1.摆臂销子加强
如果不想扩孔,淘宝去搜2mm轴径,24mm长度,轴承钢的材质的销子,会好一点
但是如果你想扩孔,推荐用手电钻,慢速扩,电摩很容易扩歪,扩好上m3的平头螺丝然后上个防松螺母,不用担心强度,因为我这样处理后,孔没烂,摆臂断了
2.摆臂断裂处理
断摆臂后,我是先沾好,然后打m1.5的孔,用m2的自攻螺丝,找个原厂塑料舵机摆臂,如图所示固定然后打点胶水固定,这样处理后,轻微侧滑,以及各种飞坡飞台阶,没有断过
3.转向角度扩大
论坛也有很多方法了,简单说一下,不需要更改转向柱的垫片位置,只要把波箱壳的两个固定螺丝,稍微磨一下,然后上沉头螺丝就行,这样转向角度可以大不少
4.后传动卡顿
我不想牺牲摆臂行程,所以替换了樱花的44mm长度cvd,40左右的价一对,就是这一款狗骨头的销子比较细,不过无伤大雅,如果实在是纠结,就上原厂160一对的前cvd,一样的用
5.后轮座球头固定孔断裂
大部分侧滑,都会导致这个螺丝孔变形,原因就是侧面多了一个调节螺丝孔,解决办法也很简单,m3x5mm的鸡米螺丝,打一个进去,就能避免变形太猛,不过如果太暴力估计还是可能出问题
6.强烈推荐蓝旗亚车壳尾翼替换成tpu白色材料的打印件,一劳永逸的避免断尾翼,不过我没有白色材料,用的红色材料,上水补土,然后喷漆
7.转向角度,如果舵机太差,按这个大角度调整一下,可以有效跑直
8.不要惦记什么防尘罩了,加个挡泥板就行,防尘罩,夏天基本上玩二十分钟,电调电机就会过热,没必要
另外一定要加设备盒,全防水,前一阵子裸露的接收器,半个月,两个全新的surpper80a电调,全部烧了,直接爆电容冒烟那种,很莫名其妙
奥利奥蛋糕奶绿 论坛元老 发消息
发表于 21-2-20 09:08:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
空之猫 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-20 09:45:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我OP了2*24的碳钢插销就没出什么事了。
这车操控很贼,甩尾欲望极其强烈,高速甩尾的情况下侧撞,什么材料都扛不住,哪怕后摆臂一套全OP成铝合金的,到时候就是臂码和车架变形了。
adrienzw 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-20 09:50:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
老板 打印尾翼出我一个吧
大脚车小白 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-20 10:17:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
adrienzw 发表于 2021-02-20 09:50
老板 打印尾翼出我一个吧
有一个现成的,喷了水补土和白漆的上色现成的,你如果要,50不包邮给你
大脚车小白 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-20 10:18:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
老板 打印尾翼出我一个吧
用这个,需要自备m2.5x10mm的自攻螺丝两个
洵天心 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-20 10:33:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这摆臂跟14001挺像,会不会通用,那玩意便宜
大脚车小白 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-20 11:16:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
BladeRunner 发表于 2021-02-20 10:33
蓝旗亚车壳原车尾翼尺寸不对,装上是拧巴的,有很大的应力,不知怎么设计的
有一点,我打印这个因为有点缩水,反而好一点
请尽快连接电源 RC 新手 发消息
发表于 21-2-20 11:30:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
拉力的前束角不用这么大吧,有个四五度就行
大脚车小白 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-20 11:32:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
舵机不行,不这么大左右歪的厉害
