玩2WD Slash的朋友可能遇到一些扫大齿的情况,或者48P齿轮调整齿间距不好调的。本人一台Pro2,波箱大齿淘宝98一个,虽然我的没扫,但是本着下地扫齿的可能性,用手里之前玩四驱死老鼠留下的雷魔大齿手撸了进去,雷魔大齿8块一个,下地无所畏惧。 第一步,把雷魔大齿两面的凸起部分用手钻磨掉,使两面都是平面,图三是贴了限滑片之后的,制作过程没拍 限滑片Slash 2WD的我没有了,忘了长啥样最好买雷魔那个原厂的限滑片,一对几块钱,耐磨。我这红色的淘宝买的红钢纸,有一定硬度,耐磨。厚度建议2MM,这样雷魔大齿中间的轴承厚度没有限制。Slash 2WD的限滑部分可能没啥影响。 把限滑片剪裁一下,中间露出放轴承的大小,然后把限滑稍微用胶固定在齿轮上。中间的轴承不是用来滚动的,因为图3的轴正好5MM,所以轴承只是一个固定作用,轴承规格5*11*4或者5*11*3,(4或者3是厚度)5*11*4就是Slash后C座的轴承尺寸。 这样装好,马达齿换32P的,就可以实现后驱波箱32P齿轮的更换了。由于我的是PL波箱,Slash的波箱理论上也可以这么搞。大概就是这样的一个过程,所有的后驱波箱基本上都可以用雷魔这个大齿来替换,再也不用担心绝版车找不到大齿的尴尬,也可以放心地板油了。抛砖引玉吧,大家有好的方法也可以交流~ |
不忘初心使命 发表于 2021-03-20 22:27 A厂的SCX10波箱我也这么改了,好像Slash 2WD的限滑结构不太一样。我忘了Slash啥样的了 国产大齿好像能直接拧在2WD的大齿位置上,但是波箱罩子盖不上。 |
