ACCfpv 发表于 2021-05-11 23:34 重量增加,传动磨损过快。 |
楼上两位倒是说的蛮有道理,塑料的确实轻一些。 车重了,传动磨损也会大一些。 不过这个理由是不太影响到我的,我个人玩车不是那么暴力。不会去跑很差的路,地板油倒是经常推,所以传动方面做了很多润滑,现在整车非常丝滑。 我来继续更新。 在把后摆臂发给泡泡返修之前,我之前收的二手xr8 plus坏掉了。 在淘宝逛,发现xr8 pro上市了。没仔细看就把它和4274 g3 2250kv带回了家 ,为什么想换电机呢,因为之前用1950kv 19t电机齿 6s全油门才75km_h,这和官方宣传的90km_h都有差距,不能忍。 匆忙装车后,准备给电调通电调参了很多才发现这个xr8pro 居然不支持6s。 在官网来回确认后,楼主终于接受了好盈这次的反向升级。在闲鱼打8折出售掉了这个全新仅装车的电调。 电机则留了下来,这个电机后来测试了下明显爆发力是比之前高很多的。 在电调卖之前我给它换上了xr8的风扇盖。拍了一组美照。 侧板和前后防撞没装的情况下,这辆车是非常的耐看的,机械构成感十足。 有些朋友们说全金属的重,而且碰撞不能产生形变作为缓冲,我觉得在这辆车上是没有道理的。 我的塑料件大概下地5次 ,跑的地也不是很恶劣,没有大块石头也没有沙子,但是塑料摆臂已经出现很多刮痕。原厂臂码是塑料加6061铝合金的。插销是不锈钢的,exb的底盘和蝴蝶架本身就是7075铝合金,只是比较薄。 op了加厚7075摆臂和底盘蝴蝶架还有臂码,插销也从不锈钢换成了钛合金。 其实换掉的塑料件也只有一半的臂码和摆臂,这两个只会在撞了轮胎的时候会产生形变。 我觉得这台正常情况应该是不会撞到轮胎。即便是侧翻滚,轮毂也会先一步坏掉。 正常情况的碰撞 受力会被前后防撞和防滚架消耗掉大部分,只有很小一部分传给粗粗的中支撑,中支撑在没op前就属于硬支撑。没有缓冲作用。 其他op的问题有:莫哈维是没有风翼座那个位置的op件的,只能买了台风的用,好在车壳柱够高,这个件装上去不需要任何调整。hr的电池座也是没有办法装在莫哈维上,因为莫哈维的接收机位和电池仓是连在一起的。 hr的铝合金避震托和避震脚,在加厚摆臂情况下。op避震脚是没法用的,只用了避震托。 hr 波箱上盖,根据菊花老板的描述,这个件会导致波箱漏油,连着防倾杆盖板,就一起没有买,还是用原厂的塑胶件来获得更好的密封。 后摆臂加了碳纤维档草板,这个后摆臂和后防撞确实容易堆积草,加这个还是很有用的。 |
