孤单の车辙 金牌 Fans 发消息
发表于 21-9-26 19:14:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还是喜欢10比例的,大才能出更多细节。更有质感。小了跑起来就是更像儿童玩具了。
三底社 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-27 14:20:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
TIMEMOTION 发表于 2021-07-06 21:45
现阶段全球只有德国SA是14.5这个比例。其次,10车太大,不方便耍,16比例虽然可以,但就要引出后面的故事。这个要说的就很多了,很细致了,就要说到历史了,最早的拖头RC是德国wedico的(1976年左右)。他定的比例是16,因为相对来说比较小,细节要求就不会很高,wedico的是车壳金属,太大就太粗糙了。然后同期(1980-1990)的厂家主要是德国robbe(出过很多,但是都是非常差的ABS壳)和日本kyosho(也出过两款)也就遵循该比例。1994年田宫觉得拖头这个市场也不错,就按照wedico的最先的两款卡车(conventional truck及truck)推出了国王和环球航线。但是田宫一方面考虑自己的塑料壳可以提升细节,同时比较容易实现用540电机的三速,更希望玩家能够觉得他的产品更大,更性价比高,故提出了14比例(但是如果较真的话,根据实车情况田宫这个基本是13-13.5比例),当然老田估计也是不想能和16比例通用,要不买个wedico壳,配个田宫底盘不是很香吗?随着时间推移到了2000年,德国graupner试水高端拖头,推出了14.5比例的man三向自卸车,一方面是配合德国的那个电机,一方面显示出可以达到接近14的比例,又能很细致(我个人还猜测厂家不希望玩家能公用田宫和SA)。然后该产品很成功,研发人员就离开了graupner,成立了SA,这个比例就保留了下来。同期的wedico一方面还生产16比例的拖头,同时也生产一些14.5比例的挖机等车配合SA(因为欧洲土豪一般直接SA,平民就田宫,性价比低的wedico玩的人太少了),直到2018年,wedico倒闭。就只剩下SA生产14.5的了。大概就是这么回事。
j8毛 很明显14,5是为了做属于这个公司的专属比例产品  市面上找不到一样比例的其他车  你如果想配套。自然就只有买他们家的产品。就和垄断类似 这种商业行为你不知道?
TIMEMOTION  16和14.5的配件是可以互相用的  详情 回复 发表于 21-9-28 12:34
TIMEMOTION 论坛元老 发消息
发表于 21-9-28 12:34:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
16和14.5的配件是可以互相用的
三底社 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-28 14:28:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
TIMEMOTION 发表于 2021-09-28 12:34
16和14.5的配件是可以互相用的
啥?车身轮胎车桥是通用?最多部分配件。不然不可能啊
TIMEMOTION  车身发没试过,应该不行。但是车桥,大梁等很多地方是可以互换的,包括轮毂接合器等一些列。实际scaleart虽然看起来非常硬气,但是他应该也做代过工,我在ebaykleinanzeigen上面看到过好多次scaleart出了1/16的配件  详情 回复 发表于 21-9-29 15:36
TIMEMOTION 论坛元老 发消息
发表于 21-9-29 15:36:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
车身发没试过,应该不行。但是车桥,大梁等很多地方是可以互换的,包括轮毂接合器等一些列。实际scaleart虽然看起来非常硬气,但是他应该也做代过工,我在ebaykleinanzeigen上面看到过好多次scaleart出了1/16的配件,专门供wedico的车升级配件,而且是车壳配件,比如进气格栅,遮阳棚,这样的金属电镀op。所以说他们车主体上很多地方能互换也不用奇怪,即使比例稍有不同。
三底社 超级 Fans 发消息
发表于 21-10-4 19:47:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
厉害了 居然能互换
li2018 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-5 21:07:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
