海加尔 发表于 2022-05-24 15:56 对其中一台油改电进行中…… |
Junzero 发表于 2022-05-24 20:00 温度和缩水不影响尤其是pom材料。 |
文太 发表于 2022-05-24 16:19 中国有多少20几年的rc加工者 |
海加尔 发表于 2022-05-24 15:56 顺带补充一下:MP10T的改电需要对胶件进行一系列的大手术,其难度并不在于能不能改出来而是最终的完成度,完整度去到多高,这里面牵扯的修件打磨范畴远远高于减震器活塞的水口处理这些,所以大厂KIT这类散件我个人认为组起来只是一个基础体验罢了,要真正玩的明白,并且玩的好、玩的转,需要付出的时间精力以及热爱,是无法去衡量和度量的。 |
jery 发表于 2022-05-24 21:24 的确在POM上不存在这个问题但是我发现另一个帖子楼主发的水口件并不是POM来的 |
jery 发表于 2022-05-24 21:24 所以我们只是针对另一个帖子楼主所发出的评测和他所理解的物料加工方式在做讨论 |
jery 发表于 2022-05-24 21:24 并且您仔细观察另一篇文章中楼主所发出的水口物料图您会发现一个问题点就是他的注塑物料表面存在一定胶件裂纹这个我相信有一定注塑设备经验的就会看出是厂家注塑设备的温控问题所导致物料注塑完成后没有温控在一个合理范围所导致的表面裂纹,简单说就是物料在模具型腔内没有完全融合变凝固缩水所导致的。 |
Junzero 发表于 2022-05-24 21:37 树脂沙模生产引擎是因为引擎内部复杂的水道无法用抽芯模具去实现拼接是最好的办法。只有塑胶零件对金属模具的损耗在模具寿命时间呢基本忽略。 |
Junzero 发表于 2022-05-24 21:34 那个文章里展示出来的这个水口本来就开得有点问题非常错误的展示。这表面也不是一个合格的产品。 |
