发表于 23-6-12 19:56:10
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国浙江
发表于 23-6-13 17:19:14
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国云南
好帖先收藏起来 |
发表于 23-6-17 00:51:22
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国湖北十堰
发表于 23-6-17 00:58:34
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国广东
目前只有开山斧二代支持ibus2,请问以后还能支持比如max8 g2或更多其他的好赢动力设备吗? |
发表于 23-6-20 09:31:13
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
星火梦燃 发表于 2023-06-03 00:36
所以如果使用的是fgr8b的接收机并且插满了8个通道,想要设置开山斧或显示开山斧的实时数据就必须舍弃一个通道,如果想要使用ibus2的舵机就要再舍弃一个通道。也算是有得有失吧。(inr4舵机没这个烦恼,因为这个接收机的1通道和2通道就可以设置为ibus2)
如果一个ibus2舵机,一个ibus2电调这种,就可以把他们分配到原7和8通道占用的new port接口 。然后在接收机设置把起始通道改到通道3,把原来的3-8通道接到接收机的1-6,就还是能用8个通道。--可以参考一下这种思路。 |
发表于 23-6-20 13:09:21
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国广东
发表于 23-6-20 14:17:30
|显示全部楼层
来自: 中国
发表于 23-6-20 19:01:43
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国江苏南京
如果没有灯组声组确实可以尝试一下,但目前世面上的联动灯组声组不支持ibus,还需要接在1通和2通上才能用,所以还是会少通道 |
发表于 23-6-21 09:18:10
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
发表于 23-6-22 01:51:53
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国浙江宁波
