诸格格 高级 Fans 发消息
发表于 23-6-22 06:38:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
蛙总总算更新了
鱼罐头GT RC 新手 发消息
发表于 23-6-22 09:18:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
星火梦燃 发表于 2023-06-03 00:36
所以如果使用的是fgr8b的接收机并且插满了8个通道,想要设置开山斧或显示开山斧的实时数据就必须舍弃一个通道,如果想要使用ibus2的舵机就要再舍弃一个通道。也算是有得有失吧。(inr4舵机没这个烦恼,因为这个接收机的1通道和2通道就可以设置为ibus2)
感谢老哥测试
鱼罐头GT RC 新手 发消息
发表于 23-6-22 09:21:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
星火梦燃 发表于 2023-06-20 19:01
如果没有灯组声组确实可以尝试一下,但目前世面上的联动灯组声组不支持ibus,还需要接在1通和2通上才能用,所以还是会少通道
我遇到了一个问题老哥,同开山斧和fgr8b,电调连接到npb ,2通道接了一个电机风扇取电,开山斧正常运转但是 点击ibus设备提示“当前未链接ibus设备”是不是我得把2通道让出来
蹲地數豆豆 RC 新手 发消息
发表于 23-6-23 20:53:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
之前连接过开山斧是没问题的  但是链接max5  就会间歇性抽风  自己跑
lpngtk 金牌 Fans 发消息
发表于 23-6-29 15:08:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
技术牛,但想出这套产品(联合)模式的人更牛~这下了一盘大棋啊~
金色青藏特产 元老 Fans 发消息
发表于 23-7-18 07:45:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
晓陌i 发表于 2023-06-12 19:56
fgr8b可以做到数据回传吗
可以,并且不需要接线
金色青藏特产 元老 Fans 发消息
发表于 23-7-18 07:47:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
飞天小子 发表于 2023-06-21 09:18
这样估计得再买一个ibus2通道扩展器才行
nb4在用fhr8b的情况下好像无法再继续扩展
nb4pro可以
北以北方以北 RC 新手 发消息
发表于 23-7-18 11:34:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
nb4pro可以
nb4遥控器限制了只有8通道,它配8通道接收机需要用到扩展器应该也就上面提到的情况:用了ibus2口控制油门,然后又同时需要油门控制灯组,油门一下用掉了接收机两个接口(CH2的PWM口和一个new port口),导致用不了8通道了。扩展器是能解决这种问题的。nb4pro最高可选18通道,但是没有这么多通道的接收机,就给了很多种方案去解决这种问题:1、ibus通道扩展器,2、ibus2 HUB扩展器(可以扩展通道,也可以接ibus2设备),3、对码设置里面的双接收模式,4、配置接收机为PWM转换器(跟对码设置的双接收差不多,一个无线连接,一个有线连接)。
晓陌i 终极 Fans 发消息
发表于 23-7-18 18:10:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
金色青藏特产 发表于 2023-07-18 07:45
可以,并且不需要接线
已经弄好了 但是少个通道
金色青藏特产  嗯,只能少通道了  详情 回复 发表于 23-8-9 22:49
金色青藏特产 元老 Fans 发消息
发表于 23-8-9 22:49:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
晓陌i 发表于 2023-07-18 18:10
已经弄好了 但是少个通道
嗯,只能少通道了
