老男孩223 发表于 2023-07-15 01:29 本来我也打算该轴承了,尺寸都量好了,发现跟转向杯上的一样,厂家应该不缺这一个,故意的应该是 |
老男孩223 发表于 2023-07-15 01:29 是的,大概就是这样,参考lcracing 1/14的设计也是这样,而且大齿中也是没有用轴承,而是用金属光轴套,......用心思考车子的每个部件,你会发现原厂都是设计好的,并没有什么多余,或减配(当然有也不一定,设计车的也是人毕竟产品会有迭代,修bug) |
域名解析正确 发表于 2023-07-15 08:49 前端波箱不一样,前波箱是狗骨连接,是“活”连接(有些车好点的会用cvd连接)本身就能活动的,即使前端有,估计有5,6度,的弯曲形变,也不会影响到前波箱,而后波箱,相对是硬性连接,容错的空间就小很多,因为是直接连着传动, |
域名解析正确 发表于 2023-07-15 08:49 后波箱如果换成3颗轴承,估计尼龙波箱壳受不了,除非op金属波箱壳,不过都是理论,可以实际换了试试 |
老男孩223 发表于 2023-07-16 11:54 用不着金属波箱,换一块硬身的碳纤二楼板,紧紧顶着前后波箱就行,不过这样低板就没什么所谓的弹性形变,后波箱那个位置自然就不易撑开变形,但这样车身在受某些冲击时,缓冲量减小,某些部位可能受到更大的冲击或损伤 |
hnwv 发表于 2023-07-16 14:41 所以结论就是原厂最好,不用加轴承 |
老男孩223 发表于 2023-07-16 17:49 差不多吧,ptg的口碑就是耐造,原厂都给设计好的,所以弄不清楚的时候,这车就直接原厂的就好了,当然想有更好的体验,可以适当改造,或安照自己的玩车需求,进行改造 |
