老男孩223 发表于 2023-07-16 22:45 指的是这个后轮座吗?有什么缺陷,讨论讨论一下 |
老男孩223 发表于 2023-07-18 23:04 哦哦,这个bug,怪不得,会加说明书上有一个3x7x1的垫片,设计师应该高诂了材料的硬度,这个问题应该厂家知道的,后期才加垫片,但模具开好了,不好改,...加一颗基米螺丝的实际效果应该比垫片好 |
老男孩223 发表于 2023-07-18 23:06 要买就买一套,确实,两轴承间可以加轴套加固,支撑轴向的力,并减小虚位,参考参考一下 |
palamera 发表于 2023-07-19 20:33 耐操跟敷衍有什么关系?耐操应该是跟车的设计有关系,来我们来谈谈设计,改善改善 |
老男孩223 发表于 2023-07-16 11:54 不会.的的就是3轴承.一点问题没有 |
ruiyaping2 发表于 2023-07-27 09:11 的的是什么?硬连接,三轴承没问题,前题是不能像越野车那样飞,或者车子本身够硬,我手上的某力144001的越野车前后都硬连接,后来发现传动轴弯了,后波箱轴承部分明显撬变形了,前波箱也变形,但没后面厉害,后面折腾了一番,干脆换车,换了lc的,省心 |
