雷達 论坛元老 发消息
发表于 08-2-3 23:21:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
会不会是因为弹簧的硬度不同?
254776347 元老 Fans 发消息
发表于 08-2-3 23:51:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
我估计是差速器的问题,因为用手动动可以发现右轮动力明显比左边大
ak47p 终极 Fans 发消息
发表于 08-2-3 23:55:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kaiyueliao 高级 Fans 发消息
发表于 08-2-3 23:59:56 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你好!我也是玩IW02刚一个月的!
要吧新车调顺是个复杂的过程!
其实大小弯的情况!原因很多!
其实对于IW02来说齿差到不是决定因素!
但是新手很容易把注意力放在齿差上!我当初就是这样!
我将会尽我所知来帮助你!
不过你得回答我的问题!方便我帮你!
首先!你是以前从来没接触过RC!刚拿到IW02的吗?
如果回答是"是"!那么接着看下面的问题!
1.你用的是什么电池?
2.你用的是什么轮胎?
3.你是在什么场地开?
4.你是怎么开车的?是不是马力全开?
5.你有没有设好转向?转向打到底的时候会不会有"嗒嗒"声音?
6.你会不会设遥控?好像是不会吧!
7.你有没有做好全车的润滑工作?作了哪几个地方?
先想到这几个问题!总之别急!
如果你相信我!请详细回答我的问题!
321go 超级元老 发消息
发表于 08-2-4 08:47:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
LS这位兄弟的问题不错,看样子是入了门的FANS
发表于 08-2-4 14:00:03 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我先解释一个简单的问题!
你有个轮几乎无动力是不是?
是不是齿差对面的那个轮?
是不是轻按油门的时候这个轮子几乎不转的?
那么如果是这样!原因主要是:
你的齿差已经很松了!而这个地方(红圈里)摩擦太大!
你可以试试把这个轮胎的螺丝拧松!
或者把这里装轮的帽打磨掉零点几毫米!
这样应该能够缓解齿差的问题!
但是一般要完全两边一样是比较难的!我会慢慢告诉你!别急!
再问一个问题!你有没有换滚珠轴承?
请一一回答我的问题哦!好对症下药!
groovyice 超级元老 发消息
发表于 08-2-4 16:27:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上老兄好热心啊
曾舒宁 元老 Fans 发消息
发表于 08-2-4 16:36:19 |显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
如过是空转起来的两轮速度不一致
换BEARING会有改善
发表于 08-2-4 20:41:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
1.你用的是什么电池?(GP7号电池)一次性那种,充电的还在路上
2.你用的是什么轮胎?(原装轮胎)
3.你是在什么场地开?(花岗岩羽毛球场)
4.你是怎么开车的?是不是马力全开?(当时是想马力全开来测试的,新车,新手,以前飞电直)
5.你有没有设好转向?转向打到底的时候会不会有"嗒嗒"声音?(这个倒没注意,不过好像没有)
6.你会不会设遥控?好像是不会吧!(你真聪明)
7.你有没有做好全车的润滑工作?作了哪几个地方?(就是在后轮和前轮的轴和转向杯那里)
全车都是原装的,如始而已
kakui282621173 论坛元老 发消息
发表于 08-2-4 20:58:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是轴承的问题吧...  随然高级蚊车没玩过... 只有雷速登 但原理应该差不多... 因为差速的一边是有阻力的,一边阻力很小...轴承润滑的好,动力基本能保持一致:em08:
见笑了...还请老鸟多指点!!! よろしく...
