kaiyueliao 高级 Fans 发消息
发表于 08-2-5 20:16:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要开控的!
因为所设置的要根据车的状况来调!
只有EPA-TH
一次按"POWER打开控→ENT→CH"进入EPA-TH设置!
好像默认是煞车大小的设置(左40的)
必须在按油门的状况下才能进行最大油门的设置(右60的)
因为按油门时车也会前进!所以这时可以关掉车!
设好再打开车看看效果!不行再调大调小!
这时关掉车主要是想省电!
254776347 元老 Fans 发消息
发表于 08-2-6 15:57:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
:em11:
雷達 论坛元老 发消息
发表于 08-2-6 16:07:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
果然够热心.!
吉米多 中级 Fans 发消息
发表于 08-2-9 00:42:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
真热心~好人!!!!
发表于 08-2-9 15:45:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
:em09: 好人!!!!
发表于 08-2-10 21:01:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
    我开始重点讲一下齿差的调整!
不过其实都是很菜的东西!
调了也未必有用!
如果有误!请多指教!
    首先,打开齿差!
转动下面的齿轮!让小齿在上面转!
检查小齿的转动是否顺畅!
因为有一定误差!可以掉换各个齿的位置!
尽量让小齿慢慢转动是不会一卡一卡!不会跳出来!
要注意这里(绿圆里)!
这里可能会和小齿有摩擦!如果有要去掉一些!
    上油!我觉得不要用油状的或者比较稀的齿差油!
因为会流出来!总之很麻烦!
(如果用了!之前要开一会儿!擦掉出来的油!
再开一会儿!再擦!重复多次也许里面油不多了就不会在流)
建议还是用脂状的润滑脂好了!
有没有阻尼我觉得倒是后话!总之我觉得光润滑就够了!
    左边这个东西我叫它“C扣”!(你们的有可能是黑色的)
它的作用是接受齿差这边板横向的压力!
(如果没有这个!这个压力最后要由轮胎螺母来承担)
但是这个东西是个坏东西!
它会对它两边接触的的轮子内圈和齿差带来磨损!
(好的差速和C扣接触的地方好像装了一个滚珠轴承的)
所以它两面一定要做足润滑!
而且C扣和他插进的槽之间也要润滑!
(最好C扣扣上后也能在轴上轻松转)
    为了方便讲!我吧两边命一下名!见图!(A板是指齿差右边的板)
   开油门!用一定力停住A轮!使得B轮转!
同样用一定力停住B轮!使A轮转!
可以发现!这两个所需的力大小不一样(我的是A轮的力大)
两种情况的声音也不同!
    我觉得问题就出在两边的板上!
B板是固定在六脚形上的!
而A板只是由C扣固定!会摇动!
    看我这个!由于磨损!虚位很大!
    所以需要的是垫片(好像也叫介子/解子)
    取大小合适的垫片!依照情况决定厚度!
内外径就是和这里的滚珠轴承一样的!(我的只是外径符合!也行)
就垫在C扣和齿差之间!然后润滑!越滑越好!
    如果润滑到位!而A板固定也比较稳了!左右力道就会接近了!
不过由于压力增大!齿差会变紧!
(我的是转动一个轮子!另一个轮子会反响转动!但是这时马达恰好开始转了)
装上垫片的样子!黑黑的是铅笔灰!
    先说到这儿!
发表于 08-2-10 21:04:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看倒数第三张图!
它自动会给上面标上RCfans的广告!
发表于 08-2-12 16:32:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
原帖由 kaiyueliao 于 2008-2-10 09:04 PM 发表
看倒数第三张图!
它自动会给上面标上RCfans的广告!
:em29: :em29:
发表于 08-2-12 16:35:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
呵呵,我也发现了这个虚位,但没有垫片
