总只我先告诉你怎么设控吧! 首先你得买4节金霸王!我是默认新的金霸王的状态是充电电池一般的状态的! 碱性电池我用一会儿车就会不对的!会抖舵!马力全开不回中之类! 所以其实车的性能会随着电量有细微变化!首先要确保电池! 我是根据这个贴学的!已经很详细了! 你可以看看! http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=114754&extra=page%3D5 我简单的说一下自己认为必要的设置! 其他的还用不上或可有可无! 如果不太懂再问我吧! 1.油门和舵的中立点设置 比较容易的!我舵的中立点调到20左右!总之越小感觉比较舒服! 2.EPA-ST:转向左、右角度调节 设置这个的时候你要打遥控的手轮!打向那边就是哪边的设置! 尽量的调大!过大舵会有"嗒嗒"声!调到刚好没声音位止! 这个值随着电力消耗需要再减小!那时你可以用"T3"键将左右同时调小! 如果你中立点设的准!左右的述职不会相差太大!相差在10以内吧! 3. EPA-TH:前进(后退)操作角度调节 类似的分别按前进或后退设置!不过这时车也会前进或后退! 可以先关掉车!设好再试试!这个可以设置油门或煞车的最大值! 如果在家里开怕太快撞坏!可以先设小一点! |
不是我要你花钱! 但是我觉得滚珠轴承还是要换的! 至少是后面的三个要换! 大小是内直径3mm外直径6mm厚2.5mm 不能完全确定!你量量塑料的! 你说的花岗岩场还能理解!怎么又是羽毛球场了呢? 我说的"嗒嗒"声你要注意! 你轻按油门!轮胎还未转时会有类似的声音! 这种声音就是马达想转!但是被外力限制而转不了的声音! 我觉得IW02首先的主要的问题1是大小弯2是转弯半径太大! 实际上还是转弯半径大比较严重!如果半径都小有点大小弯也无所谓! 而控制转弯半径的很重要的一点1是舵的力道2是抓地力! 这个抓地力就很玄妙了!我的感觉是很抓转弯小的!很滑转弯也小!是打滑的! 但是有点抓的时候半径最大!而且和轮胎有没有粘灰尘很有关系! 总之要靠轮胎了!所以轮胎是要升级的! 我说的你先试试!一步一步来! |
其实我自己最开始就是在折腾齿差! 后来发现大小玩其实主要是舵的问题! 后来调了控舵就好了! 等齿差顺平衡了以后!结果是左右弯都大! 不过干净的轮胎刚下地的几圈弯还好! 所以发现是抓地力的问题! 不过差不多都调好了!场地已经弄好!打算试试的时候! 我的控坏了!所以现在都不能跑!没发再研究了! 总之我觉得转弯要小!抓地应该足! 特别是前轮!所以要升级轮胎! 同时如果你暂时没法改场地!那么一定要确保没灰尘! 你自己试试!干净的轮胎开始的几圈转弯是不是比较好? 我自己开始都是在家里的木地板上测的!如果地干净表现就还好! 转弯嘛我觉得半径小于0.5m就过得去了! |
